Luftfilteranchlüsse/ Schläuche
Boa das Bild ist ultraklein...
Ist das der Anschluss für die Kurbelwellenentlüftung? Wenn es der ist, dann wird der über einen Gummischlauch an den Ventildeckel angeschlossen, zwecks Entlüftung.
Gruß Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Ne isser nich. Der ist auf dem Foto links im Ventildeckel und geht von vorne in den Vergaser, wenn ich das richtig erinnere. Ich kenne keinen Vakuum Anschluss, der links rauskommt, da ist das Gaszug Zeugs und sonst nix... ?
Viele Grüße, Martin
18436572
zum besseren Verständnis etwas vergrößert
Ich denke Martin hat recht.
[Bild: 34110785vl.jpg]
Luffi runter und noch ein Foto könnte helfen 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Wird erledigt, ich mach ein Bild nur vom Filtergehäuse, wir werden schon noch rausfinden was das für´n Schlauchendingens ist. Eventuell kann ein Besitzer einer 81er mal unter seine Haube gucken, da müsste doch sowas zu entdecken sein. Einzige denkbare Abwandlung könnte eventuell in der California-Herkunft meiner Vette liegen, da gab´s doch seinerzeit hier und da "Specials" wg. der strengeren Abgasgesetze.
Bild kommt morgen.
Gruß Thomas
Still the Best
(19.10.2018, 21:17)daabm schrieb: Ne isser nich. Der ist auf dem Foto links im Ventildeckel und geht von vorne in den Vergaser, wenn ich das richtig erinnere. Ich kenne keinen Vakuum Anschluss, der links rauskommt, da ist das Gaszug Zeugs und sonst nix... ?
Jaja, ich weiss, ich habe aber auch zwei. Einer geht in den Vergaser auf der linken Seite, der andere auf der rechten Seite, in den Luffi   OK!
[Bild: 34165801gw.jpg][Bild: 34165802ka.jpg][Bild: 34165803jz.jpg]
Hallo, jetzt endlich: habe ein paar Bilder vom ausgebauten Filtergehäuse. Innen endet der Anschluß mit einem Röhrchen, was nach oben ins Gehäuse ragt, aber wo führt der Anschluß aussen hin.......? Das muß doch außer bei meiner alten Lady nochmal verbaut worden sein. Wie gesagt, evtl. California-Special?
Still the Best
Das ist innerhalb des Filters, also holt sich da was saubere Luft oder Unterdruck. Könnte dann die PCV Rückführung sein, ja.
Viele Grüße, Martin
18436572
wenn die Leitung zwischen Luftfilter und Vergaser in das Lufigehäuse führt kann das eigentlich nur was absaugen und dann im Motor mit verbrennen… Fällt mir nur Kurbelgehäuseentlüftung oder Tankentlüftung/Kraftstoffdämpfe ein (könnte zu California passen).
Bis du was passendes zum anschließen findest mach einen Stopfen drauf, damit du dir keinen Dreck hinter den Luftfilter ziehst.
Grüße Christoph
Stimmt, der komische Vapor Canister könnte es auch noch sein. Passt auch von der Dicke her besser.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 30 4.520 15.06.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Suren
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 4.648 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Anschluss der Schläuche etc. HELP!! HELP!! HELP!! daddycool 20 12.331 04.05.2019, 15:40
Letzter Beitrag: kalle1
  Klima Schläuche skipper 8 21.724 06.04.2019, 09:38
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo kommen diese Kabel/Schläuche hin? SirTukator 5 5.014 13.01.2018, 22:59
