C4 19 Zoll Felge Passen die?
(26.09.2018, 09:36)corvetteXandi schrieb: Habe jetzt 16 Zoll hoffe er ist mit 18/19er höher
Hast Du Dir mal konkrete Reifen angeschaut? Jörg hat Dir ja einige Reifenrechner-Beispiele verlinkt - Du hast sicher gesehen, dass alles, was Dir auch nur einen Millimeter Bodenfreiheit bringt, wegen dem zwangsläufig resultierenden größeren Abrollumfang keine Zulassung mehr bekommst? Zumindest nicht ohne Tachokorrektur.
Stefan
Haben die Felgen einen Lochkreis von 120mm?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ja 120.65 Lochkreis
(26.09.2018, 07:03)corvetteXandi schrieb: Ich habe nur die Felgen gekauft für 200Euro dachte da kann ich nix falsch machen bei den Preis.
Möchte das der Wagen etwas höher wird weil er  beim Garage raus fahren immer aufsetzt mit der Auspuff Anlage.
Die BBS werde ich verkaufen.
Gruß Alex
Egal ob 16 Zoll oder 19 Zoll Felgen, der Außendurchmesser mit Reifen und damit der Abrollumfang muss gleich bleiben.
Nicht das Rad (Felge+Reifen) insgesamt wird größer, sondern nur die Felge im Verhältnis zum Reifen, der Außendurchmesser vom gesamten Rad bleibt gleich.
Der Unterscheid zwischen 16 Zoll und 19 Zoll besteht im Reifenquerschitt, also der Höhe der Reifenflanke.
Reifen auf 16 Zoll Felgen haben eine deutlich höhere Reifenflanke, also mehr "Fleisch", was als Gummi um die Felge liegt.
Wenn das Fahrzeug höher kommen soll, brauchst du entweder Reifen mit größerem Querschnitt, was aber kaum möglich ist und nicht ohne Tachoangleichung geht.
Oder du drehst die Muttern an den Bolzen der hinteren Blattfederbefestgung ein paar Umdrehungen weiter rauf, dann kommt das Heck vom Fahrzeug höher.
Ach ja, zwischen dem metrischen 5x120 mm Lochkreis und dem 5x120,65mm der C4 besteht ein kleiner aber sehr entscheidender Unterschied!
Viele Grüße,
Jörg
  American Racing in 3 Zoll für LT1 corvette co4 16 16.895 30.07.2019, 13:07
Letzter Beitrag: Habanero
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 7.784 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 17.351 15.03.2019, 11:44
  Reifen für Original 16 Zoll Salad Shooter Felgen goldi 7 6.999 07.08.2018, 22:21
Letzter Beitrag: goldi
  passen diese H4 Klarglas-Scheinwerfer? andy 101 55.034 19.06.2018, 11:09
Letzter Beitrag: Pragmatiker
