Themen: 18
Hallo, bei mir Quietscht es an der Hinterachse wie wenn die Bremsen auf Eisen gehen oder eine Feder scheuert.
Habe beide Bremszangen abmontiert. Quietschen bleibt gleich. Ausserdem nur beim Vorwärts fahren. Scheint aus dem Bereich Getriebe/Diff zu kommen.
Kann das sein?.
Als nächstes demontiere ich noch die Bremsscheiben.
Es handelt sich um eine C5 mit Automatic und Modelljahr 2000.
Gruß Franz und Danke für die Hilfe
Themen: 18
Hier eine Hörprobe:
Geräusch
Wurde direkt unter der Ölwanne des Automatikgetriebes aufgenommen.
Rad wurde in Fahrtrichtung per Hand gedreht. Motor aus. Rückwärts gedreht ist nichts zu hören.
Gruß Franz
Themen: 18
Bin mir nicht sicher ob es zum abspielen war, darum noch mal ein letzter Versuch.
Und sorry an alle die davon genervt sind.
Quietschen
Themen: 74
klingt wie schleifende Feststellbremse.... montiere mal die Bremsscheiben ab
Themen: 18
Bremsscheiben und Backen abgebaut. Keine Veränderung.
Was kann am Automaten so hässlich klingen. Wer weiss was?.
Ausserdem brauche ich jezzt neue Backen.
Gruß Franz
Themen: 18
Danke für den Link. Das trifft es aber alles nicht. Am ehesten Diff. Öl. Das habe ich nun gewechselt .
Es kommt defenitiv aus dem Automaten.
Bau nun alles zusammen und fahre damit. Mal sehen was passiert.
Gruß Franz
Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
2003, Millenium Yellow
Kennzeichen:
LL
Ich würde auch mal die Lager in der Tube in Betracht ziehen. Wenn dort etwas ist, überträgt sich evtl. das Geräusch.
Im Automatikgetriebe ist alles im Flüssigbad, da quietscht eigentlich nix.
Gruß Daniel
Themen: 18
Dann müsste die Hinterachse demontiert werden?. Oder kann ich das anders prüfen.
Gruß Franz
Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
LL
ja, muß leider Achse mit Diff und Automat runter
In der Tube sind 3 lager, zumindest bei meinem Baujahr.
