Mäusekino Anzeige schwankt
LEDs haben schon einige eingebaut. Diese müssen aber dimmbar sein, das ist bei allen LEDs der Fall. Im Bernstein Farbton würde ich die LEDs allerdings nicht nehmen. Das ist dann bestimmt zu orange.
Die Fassungsgrößen kenne ich jetzt nicht, aber es sind für die Hintergrundbeleuchtung größere Fassungen als für die Kontrolllampen (Blinker Fernlicht), was man in meinem Bild erkennen kann.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
ich rate grundsätzlich davon ab eine andere Beleuchtung einzubauen. was soll das auch bringen die Farbgebung wird
durch die farbigen Folien realisiert.
Das einzige was etwas bringt ist das aufziehen von Polarisierender Folie damit die Draufsicht bei Sonne besser wird.
Auch dann nur mit Xenon Bulbs von Batee.
Wer dennoch die Ansicht in Farbe und deren Funktionsanzeigen des Cluster komplett ändern will kann sich
ja sowas kaufen. Siehe Link
Aber auch davon rate ich ab, daher ist es von mir nur als lustiges Beispiel genannt was die Amis sich so einfallen
lassen um Geschäfte zu machen.
Die Umrüstsätze gibt es in den Farben Rot, Blau, Weiß, Grün
Gruß Wolfgang
https://www.ebay.com/itm/C4-Corvette-198...SwVT5Za5Rc
Mit Verlaub... Das Ding sieht ka**e aus 😅.
Okay also originale Xenon Birnen. Aber sie Sockel die ich genannt habe sind richtig?
Gruß Jan
wie im eBay Link zu sehen sind die Sockel doch dabei wenn man die kauft, daher verstehe ich die Frage nach den Sockeln nicht.
Was möchtest du denn genau machen ?
Gruß Wolfgang
Ahhh sry!!! Die Fassungen meine ich 😅
Will die mit tauschen, sind Recht günstig bei rockauto.
jeder wie er mag, wie schon geschrieben geht es mir um die Hitzeentwicklung der Leuchtmittel.
damit die Platine keinen Schaden nimmt.  OK!
Factory 882 and 7073 Halogen bulbs are difficult to obtain, and the heat they generate can seriously damage your Digital Cluster!
These replacement Xenon bulbs run much cooler (207 degrees F) than the factory Halogen bulbs (258 degrees F). They are approximately the same color temperature (2550K) as the factory bulbs (2700K), they're approximately the same intensity as the factory bulbs, and they look great
Gruß Wolfgang
Guten Morgen,
Also an dem reset Schalter liegt es offensichtlich nicht, wenn ich die anzeigen umstelle auf z.B. trip km dann stellt es sich nicht zurück.
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 488 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 6.182 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 2.700 03.06.2022, 22:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 5.888 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Drehzahl schwankt bei Fahrt IngolfS 13 4.990 13.08.2021, 10:21
Letzter Beitrag: TimBourbon
