Themen: 23
Braunschweig
Baureihe:
C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe:
1971, sunflower
ich werde mich mal versuchen...
Die Wischerarme links und rechts werden auf die "Drehpunkte" (Trans Asm Lh & Rh) aufgeklippt, Auf diesem Drehpunkt mit Vielzahn ist in Position oben eine Passfeder eingesetzt, diese gibt eine eindeutige Position der Wischerarme vor. Wenn beide Passfedern oben stehen, stehen auch die Wischerarme senkrecht auch der Scheibe.
Was ich ohne selbst zum Auto zu gehen nicht sagen kann ist, die Wischerarme Links und Rechts haben in jedem Fall unterschiedliche Identnummern und somit ggf. einen unterschiedlichen Winkel LH #3956245 und RH # 3965154.
Fahren die Wischerarme in Ruhestellung bis an den Anschlag in der Mitte?
Gruß Andreas
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Du hast den arm falschrum auf den motor montiert.
Themen: 74
schick mal ein Bild wenn die Wischer in "Ruhestellung" sind.
vriendelijke groeten
Claus
Themen: 74
mmmhhh????
gute Frage. Bei mir sieht´s ähnlich aus. Nur das die Wischer nicht über den Rahmen gehen.
Das etwas falsch montiert ist kann ich auch nicht erkennen. Die Wischerarme bei meiner haben den selben "Knickwinkel" wie bei Deinen.......
Die Ruhestellung sieht eigentlich normal aus.
Achja....meine Wischer sind 40 cm lang.....
bin mal gespannt was die Lösung ist....
beste Grüße
Claus
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Hab ich oben schon geschrieben
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
16.05.2018, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2018, 22:09 von BerlinCorvette.)
du musst die Arme an der Welle einstellen mit den jeweils 2 Schrauben
Löse die Beiden Schrazúben und dann bewegen den Arm in den Langlöchern .
