Einstellen des Dachgestänges C1
Hallo liebe Gemeinde,
hat jemand von euch schon mal ein Dachgestänge an ner C1 eingestellt und es auch damit verbessert?
Mein Problem: In etwa der mitte der Türscheibe ist ein Schanier im Gestänge, egal was ich mache da sollte eigentlich eine gerade Linie enstehen also das Gestänge mit dem Rahmen der Türfenster in einer Flucht laufen. Bei mir hängt das immer nach unten, also von der Seite betrachtet leicht V-Förmig.
Weiß jemand Rat welche Strebe oder Schraube ich da drehen muß damit das richtig sitzt?
Michael
Vermutlich keine Chance mit einer Einstellung....das ist wahrscheinlich von ausgeleierten Nieten im Verdeckgestänge abhängig und die einzige wirkliche Abhilfe ist, diese zu ersetzen.
Aber da ich die C1-Mimik nicht so genau kenne, vielleicht antwortet auch noch ein C1 Kollege...
Das habe ich auch. Das die gestänge übers fenster am fahrersite ein bisschen geknick ist.
Die andere seite ist er so gut wie recht, aber am fahrerseite hat er ca. 2 cm knick.
Petra
[Bild: petrasign.gif]
Also visit my website: https://www.corvette-info.nl
Das habe ich schon einmal eingestellt, ist nicht ganz einfach und bringt einem eine blaue Schulter, aber es geht.
Du musst die Sitze ausbauen und dann kommst Du an die verschiedenen Schrauben des Verdecks rechts und links neben den Sitzlehnen ran.
Das Verdeck muss ganz normal hoch sein, also nicht gefaltet im Kasten.
Die Schrauben lösen, nicht ganz herausdrehen.
Die Tür aufmachen, das V in der Seite mit der Schulter hochdrücken und dann die Schrauben wieder anziehen.
Das ist bei weitem nicht so leicht, wie es sich hier anhört und es braucht schon eine Menge Druck von der Schulter, aber es geht.
Bei mir ist die Seite super gerade!!
Cord
Wird es mal probieren. Feixen
Petra
  Spannungsregler einstellen El Corvettista 31 11.171 12.07.2025, 20:08
Letzter Beitrag: El Corvettista
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 4.784 16.07.2021, 11:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Fensterführung montieren/einstellen Maico 2 4.333 27.07.2018, 15:32
Letzter Beitrag: Maico
  Nachlauf einstellen thocar 17 13.132 04.07.2018, 23:25
  Vibrieren des Fahrzeuges turbodidi 8 5.467 13.08.2016, 11:17
Letzter Beitrag: turbodidi
