Kein Ladestrom mehr Hilfe!!! Steh gerade auf der bahn
Weiss jemand ob es ne sicherung gibt. Lima lädt nicht mehr. Mittendrin beim fahren ging Batterie Kontrollleuchte an . Und geht auch nicht mehr aus. Lima ist 1 jahr alt. Multi Meter zeigt keine Ladung an . Nur Batterie Spannung. Warte auf ADAC Abschleppwagen. Weiss jemand was?
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Bei der C4 ist es nicht unüblich das die Lichtmaschine abkackt,auch wenn sie noch nicht so alt ist.
Vielleicht ist aber auch nur ein Stecker nicht richtig drauf.
Ist aber alles nur Rätselraten.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Wie misst man eigentlich die Lichtmaschine ?ich habe das Gefühl dass die nur lädt wenn der Kreislauf durch die drei Kabel am Stecker in Ordnung sind. Letztes Jahr habe ich die Lichtmaschine gewechselt dabei war eigentlich nur eine Glühbirne kaputt von der batteriekontrollleuchte das hat dazu geführt das die ladung deaktiviert war . Jetzt habe ich glücklicherweise eine Lichtmaschine als Reserve. nach dem Wechsel der Glühbirne hatte ichwieder vollen ladeStrom. diese Glühbirne der battery Ladekontrolle brennt aber jetzt die ganze Zeit und geht nicht aus.
Wenn die Ladekontrolleuchte nicht mehr ausgeht dann wird entweder die Lima nicht angetrieben oder sie lädt nicht mehr.
Über die Kontrolleuchte bekommt die Lima ihre Erregerspannung. In dem Moment wo die Lima sich dreht und Leistung erzeugt geht die Kontrolleuchte aus weil sie jetzt an beiden Anschlüssen "plus" Potential anliegen hat.
Ich würde sagen: Lima defekt
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Ok Danke für die Info. Ich würde die lima ausbauen und dann zum Bosch Dienst zur Überprüfung bringen. Ich denke dann hab ich gewissenheit. Zum Glück habe ich noch eine als Reserve. Allerdings sind die Kohlen nicht mehr so gut.
:C3spin: Patriot
So war beim Bosch Dienst. Tatsächlich nach max. 8.000km Lima defekt. 105a. Hab gelesen das dies wohl öfter geschieht . Ausser man baut sich die 120a ein. Ist das ein grosser Aufwand.? Halter und schrauben müssen wohl angepasst werden kann.
:C3spin: Patriot
lies mich
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=92856
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.280 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.062 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.468 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.929 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.608 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
