Motorhaube öffnet nicht mehr
heute hole ich die Corvette von der Werkstatt ab, da offenbart man mir, dass der I*iot vom TÜV die Haube in der halben Höhe hat ins Schloss fallen lassen; mit dem Ergebnis dass sie sich nicht mehr öffnen lässt. Was nun? Der Zug zum Öffnen ist nicht mehr auf Spannung...Ich bekommen eine Kriese... Jeder Tipp ist willkommen..
Danke und Gruß
Bremen
was für ein Baujahr hast du?
mach mal die Sidelower weg und greif dann durch bis zur Öffnermechanik, so kann man es öffnen
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Danke. Baujahr 70 - wie lautet die Übersetzung für Sidelower ?
Bremen
Käsereibe
[Bild: AVA.png]
alles klar Großes Grinsen
Bremen
sag mal bescheid ob es geklappt hat
[Bild: AVA.png]
wenn die Haube wieder offen ist, hier ein kleiner Tipp.
Reservezug verlegen.
Gruß Bodo
Schade, dass der TE nicht schreibt, ob er erfolgreich war. Ist allerdings auch schon eine Weile her.
Damit andere die Tipps für eine Notentriegelung, wie Bodo ihn beschreibt, der Motrohaube leichter finden, hier die Links:
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1617724
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1489493
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Habe Heute endlich Zeit gefunden, einen Ersatzseilzug nachzurüsten im Falle eines Falles,
denn durch die Wischerklappengummis komm ich nicht ran wegen langer Haube.
Dabei habe ich entdeckt, dass mein hodd release Kabel aus dem letzten Loch gepfiffen hat,
heisst  etliche Einzeldrähte bereits gerissen.
Habe bereits einige grosse Teilehändler hier in Deutschland angeschhrieben für einen neuen hood release
Griff, da das Kabel nun zu kurz ist und mit dem Griff vernietet ist.
Man kann das Kabel also nicht alleine wechseln, nur als Gesamtteil mit Griff.
Na ja, habe ja jetzt nen Ersatzseilzug im Motorraum rumbaumeln, den ich von unten dann erwischen kann.
mfG. Günther
Wohl dem, der so was nachrüstet, bevor er es braucht :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 4 590 Gestern, 18:23
Letzter Beitrag: daabm
  Motorhaube corvette 8 952 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.245 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.574 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.083 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
