Themen: 17
Hallo zusammen,hat jemand einen vorschlag wie man die temperatur der Vette runterkriegt. Geht bei mir bis auf 220 Grad Farenheit,ist mir einfach zu hoch. Mein Vetteguru hat mir einen E-Lüfter vorgeschlagen zuzuschalten,hab nur keinen so schmalen bis jetzt gefunden.Geht die Haube ja nicht mehr ganz auf.Wäre über vorschläge dankbar.
Themen: 240
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Besser das Kühlsystem in Ordnung bringen, dann gibt es auch keine Hitzeprobleme.
Edgar
Themen: 17
Hi,Kühlsystem ist sauber werd noch das Kerzenbild nachschauen und zündeinstellung kontrolieren.Ansonsten hab ich keine weitere idee.
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Dein Kühlsystem ist nicht in Ordnung, sonst wäre die Temperatur nicht bei 220°F.
Elektrolüfter ist immer dann die Lösung, wenn der Mechaniker keinen Bock hat, die Ursache des Problems zu suchen.
Um herauszufinden, wo das Problem liegt, würde ich
- Temperatur nachmessen, z.B. mit einem Infrarot-Thermometer am Kühlwasserschlauch
- Fanshroud, die ganzen Dichtungen drum herum und die Lüfterkupplung prüfen
- Thermostat checken, ggf. tauschen
- Wasserpumpe tauschen
- Wenn es das alles nicht ist, dann bleibt nur noch der Kühler
Themen: 424
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Was bedeutet sauber?
Sauberes Wasser drin?
Welcher Kühler, wie alt?
Themen: 27
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hat der Kühler innen vollen Durchfluss?
Sind von außen alle Lamellen sauber?
Achim
Themen: 309
Baureihe: C3 zz502
Alukühler von DeWitt und das Thema ist erledigt.
Themen: 17
Hallo zusammen danke für die Tipps.Ist eine c3 Bj78,allerdings mit einem 80iger Motor.Hab die Ölwanne nicht dicht bekommen und warte auf die andere Ölwanne,danach werd ich nach der Kühlung schauen was ihr mir vorgeschlagen habt.Wasserpumpe und thermostat sind neu. Danke nochmals für die Tipps gruss sheepy.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Thermostat kann man im Wasserbad testen.
Wasserpumpe gibt es mit verschiedenen Drehrichtungen, hier gilt es das Schaufelrad mit der alten Wasserpumpe zu vergleichen.
