Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen
Habe alles versucht leider alles umsonst habe also 50 € in den Sand gesetzt grüße Peter aus Viersen
Wäre schön gewesen Du hättest mir vorher gesagt das du es auch schon versucht hast.
(02.12.2017, 16:23)corvettenjo schrieb: Habe alles versucht leider alles umsonst habe also 50 € in den Sand gesetzt grüße Peter aus Viersen
Hallo Jo!
versuche es mal mit WD-40. Dieses beinhaltet Kohlenwasserstoffe und Petroleum, beides sind Lösungsmittel. Es ist ein Versuch wert,
wenn es nicht wirkt kannst du es ja für andere Dinge verwenden.
wenn es nur Klebeband oder Aufkleber war würde ich es mal mit Spucke, ist kein Witz, versuchen.
Irgendwas ist da drin was diese Klebstoffe weich macht.
Länger einwirken lassen.
Ist auch nicht von mir, habe es erst auch nicht geglaubt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich würde Silikonentferner nehmen, Der löst den Kleber und schont den Kunststoff. Den verwenden auch Lackierereien.
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Moin Ex Kitty Besitzer
Ich nehme bei Kleberesten immer WD40 oder Caramba Sprühöl.
Löst den Kleber schön an und beschädigt sonst nichts.
Grüße Goldi   Feixen
Um alten Klebstoff zu entfernen nehme ich 3M Klebstoffentferner 08984. Macht genau das, was der Name schon vermuten lässt. Funktioniert auch bei 40 Jahre ausgehärtetem Kleber für Türdichtungen ohne den darunter liegenden Lack anzugreifen, der an der C1 bis C3 ab Werk nicht lösungsmittelbeständig ist.
warmes Wasser sollte funktionieren
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 1.850 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Kabelbelegung Rückleuchten C5 Farben ostfriese 4 3.146 22.08.2021, 19:30
Letzter Beitrag: ostfriese
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.207 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 6.173 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.836 21.08.2020, 11:40
