TH700r4 Corvette c4 Automatik Getriebe
Einen Schönen Guten Abend zusammen :)
Ich habe ein Problem,
Gestern ist mein Dad mit seiner Vette noch ganz normal gefahren, Heute Vormittag wo wir los wollten, Schaltette die Vette nur noch in den 1. Gang und 2. Gang ... den 3.-4. Gang nimmt sie einfach nicht mehr an..
Kann mir jemand weiter helfen
Son Pech grade letzte Woche ein revidiertes für 900 versteigert.....
Wenn es hin ist hät ich eine Empfehlung in Bonn...und eine Nchtempfehlung für Düren
Guck Mal das TV cable nach ob es noch richtig fest drin sitzt. Ansonsten musst du das Getriebe überholen lassen. Min.1600€ bis 1800€ schaden . Hab es auch gerade hinter mir seit Aug. Gleiche Symptome. Da war die Feder gebrochen im Getriebe.
Hallo zusammen, danke für die Informationen, könnte mir jemand sagen wo das TV-kabel sitzt ??
Ich hoffe es ist nur was kleines und nicht wirklich ein Getriebe schaden :/
https://www.youtube.com/watch?v=tKn7-MnPn4e4
es sitzt vorn rechts am motor oben 2 kabelzüge der obere ist tv cable der geht runter zum getriebe hebel.
in den videos siehst du es auch die einstellung
https://www.youtube.com/watch?v=D109Fz1SK18
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Danke schön für das Video, ich werde mal schaun, schätze aber mittlerweile das dass Getriebe hin ist ..
Wichtig ist, das du wenn du keine Ahnung hast eine Firma den Einbau übernehmen lässt auchw enn es schmerzt....den TV Zug falsch eigestestllt und schon ist das Getriebe wieder im Arsch..habs grade hinter mir....und ich bin kein sooo schlechter Mechaniker...aber das ist ne Misterfindung...
Celik in Bonn zb...0228640489
Also Ahnung habe ich schon, aber ich werde mich nicht an das Auto setzen von meinem Dad, wenn da was dann wegen mir kaputt geht will ich nicht schuld sein.! Ich glaube das wäre für mich dan nicht so schön :o ich habe gehört das der Thomas ZR1 in Aachen gut sein soll?
(06.11.2017, 20:52)A.p95 schrieb: Also Ahnung habe ich schon, aber ich werde mich nicht an das Auto setzen von meinem Dad, wenn da was dann wegen mir kaputt geht will ich nicht schuld sein.! Ich glaube das wäre für mich dan nicht so schön :o ich habe gehört das der Thomas ZR1 in Aachen gut sein soll?
Mein Tip : gut ist meist der auch eine garantie auf seine arbeit gibt. Lass es dir auf jedenfall schriftlich geben mit kopie vom ausweis . Und lad dir eine garantie bestätigung runter aus dem netz. hab ich so auch gemacht. hab 1,5 jahre garantie. hab es in Do Herdecke machen lassen. Geh für jede kleingkeit am getriebe zur werkstatt deswegen hab ich was in der nähe gesucht. 1600€ ist viel geld. dafür verlange ich was.
:C3spin: Patriot
Das ist ein guter Tip, mit der Garantie ist schön ganz gut, sowas würde ich mir immer geben lassen mit Unterschrift & allem, nir um mich ab zu sichern.
Kennen Sie vielleicht in der Nähe von Bielefeld einen der das machen könnte ?
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.031 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 497 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 496 02.08.2024, 15:05
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.686 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Th700r4 Getriebe windhund 12 2.328 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
