Gaspedal geht streng
Ich hänge mich hier mal an:
Es geht um meine '93er C4 LT1 Automatik. Das Gaspedal geht ein paar mm leer durch bevor sich die Fuhre ausserhalb des "Standgaskriechens" in Bewegung setzt. Elegantes Anfahren ist somit äusserst schwierig. Heute habe ich meine C4 aus der Werkstatt über eine ca. 7-8m lange und relativ steile Rampe gefahren. Das Standgas reichte nicht aus um die Rampe hoch zu kommen. Bei den ersten paar mm Pedalweg passierte nichts, dann gefühlt 2mm mehr Gas und die Räder drehten durch. Auf den gesamt ca. 50km Heimweg von der Werkstatt zu mir nach Hause, gewöhnt ich mich langsam an dieses Verhalten. Dennoch wollte ich zuhause angekommen prüfen, ob ev. der Gaszug lose durchhängt. An der Drosselklappe, da wo man den Zug sehen kann bevor er in der Hülle verschwindet, hängt er gefühlt schon sehr locker.
Kann man den Seilzug ev. spannen? Oder ist ein "Leerweg" am Gaspedal normal? Hoffentlich nicht, denn das Verladen am Hänger ist derartig eine echte Aufgabe.
LG Christian
Bedingt durch https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=92779&page=2 glaube ich jetzt zu wissen, dass wohl die Einstellung von Gaspedalseilzug/TV Kabel nicht zu 100% passen. Dank Reparaturleitfaden konnte ich schon eine Anleitung finden wie man das TV Kabel einstellt, das werde ich einmal probieren. Hoffentlich kann dadurch der Leerweg am Gaspedal behoben werden.
LG Christian
Gestern habe ich die Seilzüge eingestellt, jetzt läuft alles perfekt, so soll es sein. Ich kann mir wie üblich per Gaspedal die Gänge holen die ich brauche und Ausdrehen geht jetzt auch. Ich verwachse immer mehr mit der C4, ist schon ein tolles Auto Yeeah!
Freut mich!
Stefan
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 2.065 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 5.110 15.04.2024, 15:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.441 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 13.063 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.666 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
