Position der lower control arm frame brackets
mein Name ist Jürgen, habe mir eine 72er Corvette gekauft und bin nun auf eure Hilfe angewiesen.
Vermutlich hatte die Vette einen Unfall auf der Beifahrerseite, so dass die lower control arm brackets, gut sichtbar, nachträglich an den Rahmen geschweißt
wurden. Leider ist der korrekte Sturz auf dieser Seite gerade so einstellbar (vieeeele shims). Falls die Position der unteren Aufnahme nicht stimmt, würde ich diese gerne korrigieren/ korrigieren lassen. Für die richtige Position suche ich nun die Maße. Könnt/wollt ihr mir weiterhelfen? Gibt es dazu eine technische Zeichnung mit den Maßen? Ich habe viel gesucht, aber noch nichts gefunden.
Besten Dank für die Hilfe!
Grüße, Jürgen
https://www.corvetteforum.de/showthread....tte+Rahmen
Ein bisschen suchen hilft .
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke Ulli, das Pic kenne ich schon. Bei diesem, sowie bei allen anderen die ich bis jetzt gefunden habe, sind die unteren controlarm Befestigungspunkte nicht vermaßt.
Grüsse!
Ich würde einfach über Kreuz Messen,dann sieht man doch wo was im Argen ist.
Du nimmst einen Punkt mittig unterm Auto,dann nimmst du das Maß der Linken Seite(ohne Unfall)
und dann überträgst du es nach rechts  Idee
Cu.Ulli
So, oder so ähnlich habe ich auch gedacht. Der Mann an der Richtbank bzw. am Messstand hätte jedoch gerne Anhaltswerte gehabt.
Dann muss sich mal einer mit na 72er,unter sein Auto legen und messen,aber ich befürchte
die Maße sind alle individuell .
cu.Ulli
Individuell...das könnte sein. Bin auf alle Fälle für jede Hilfe und Tips dankbar!
Grüße!
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 857 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 23 11.963 03.03.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Carioca83
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 20.687 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 2.341 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 127.157 21.11.2024, 19:51
