Scheinwerfer
Genau das
Nur ist bei mir der Scheinwerfermotor die Nacht durchgelaufen und wurde nicht, wie dort beschrieben abgeschaltet.
So sieht`s aus:
[Bild: 29962763mb.jpg]
[Bild: 29962764aa.jpg]
Zitat:Nur ist bei mir der Scheinwerfermotor die Nacht durchgelaufen und wurde nicht, wie dort beschrieben abgeschaltet.
Die Abschaltung des Motor erfolgt vom Lampenmodul, vorne links vor dem Vorderrad verbaut.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wenn der Widerstand im Schneckenradgetriebe aufgrund der zerbröselten Rollen sehr gering ist steigt der Stromfluss nicht so stark an, dass das Modul gar nicht abschaltet. Dann kann der Motor weiterlaufen.
Das Zahnrad sieht ja erst mal nicht gut aus oder sind da nur die Späne zwischen den Zähnen?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Servus Ralph,
Ich bin ein wenig verunsichert ob der Frage, "hält ein Elektromotor das aus?"
Der ist die ganze Nacht durchgelaufen, und nach gefühlten 8 Std. hab ich den Stecker gezogen.
Zitat:Original von Mind
Der Hinweis ist super...
...hast du das schon gemacht?
Kleberstsnge abschneiden...mehr nicht?
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Gruß Gerhard animierte C4
Ich trau der Lösung nicht...
...die Kleberstange hab ich natürlich in der Werkstatt....aber eigentlich hätte ich gerne Mittnehmer, die nicht, unter Temperatur, anfangen zu kleben.
Meine Pappen schon beim Anfassen.....gut, ist ein bissl warm im Moment...
Dann hilft man dir hier weiter https://www.corvette-c4.eu/c4ersatzteile.htm
Ich habe ja beide Scheinwerfer ausgebaut und hoffe jetzt, dass, mit den neuen Teilen...(Zahnräder und Mitnehmer), alles wieder funktioniert.
Bedenken habe ich noch im Bereich Steuermodul.
Sorry wenn das ein wenig trivial rüberkommt...
Ich weiß ja nicht, was sich GM mit den Plastikrollen (Röhrchen) gedacht hat, aber richtige Kupplungselemente sind aus Gummi. Ich habe mir einige dieser Gummiteile selbst gefertigt.
Ich glaube nicht , daß das Steuermodul defekt ist. Wie ich schon geschrieben habe konnte das Modul an dem Scheinwerfer keine erhöhte Stromaufnahme feststellen.
Oder gibt es darin noch eine "Zeitsteuerung", sodaß der Motor grundsätzlich nach eiger Zeit abgeschaltet wird?
Ich habe allerdings bisher nur für den Eigenbedarf (2 x C4) angefertigt und kann das Forum noch nicht damit versorgen.
Ralph
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 651 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 2.263 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 1.554 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 2.999 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.044 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
