Themen: 11
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968
ich benötige für die Zulassung ein Datenblatt und dafür brauche ich den Motorcode und die Motornummer.
Wo genau finde ich diese?
Dachte die wäre VR, da kann ich aber nichts finden.
Marko
Mercedes SL500, S500, VOLVO V70, Porsche 914, Citroen 2CV, Porsche 993
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
C4 (1984-1996)
C5 (1997-2004)
Beim L98 sollte es hier zu finden sein. LT1 weiß ich nicht. Beim LT5 soll es unten hinten rechts oder links mittig angebracht sein, da wo die Ölwanne abgedichtet und angeschraubt ist.
Du hast nichts über das Baujahr geschreiben.
Ralph
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 15
Hi Marko,
ist hier nichts zu finden (b)?
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.I8WDt...M&pid=15.1
Themen: 11
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968
Danke für die Infos, an diesen Stellen habe ich auch gesucht und finde nichts.
Ist im Übrigen ein LT1 Motor von 93
Themen: 5
Wesel
Baureihe:
LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe:
93' Convertible Black
Ok, ich versuch es mal:
Engine Block Casting code, Passenger Side hinten, oben:
10125327=1992-96-350-300 hp & up-2/4 Main-Gen.II LT-1, reverse flow cooling
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
C4 Grüße
Michael
Themen: 5
Wesel
Baureihe:
LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe:
und weiter geht's:
Engine Block Casting code, Driver side, hinten oben:
GM 5.7LG SGI: block is a 350/5.7Liter and SGI is the type of metal used in casting the block
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
C4 Grüße
Michael
Themen: 5
Wesel
Baureihe:
LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe:
und zum schluss der Suffix Code.
Passenger side vorne oben.
Bei mir: V0921ZVA = Plant=Flint, Date=21 Sep. ZVA=1993, 350 cid, 300HP, TPI, rev cooling, a/t
Hoffe das hilft Dir.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
C4 Grüße
Michael
Themen: 11
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968
Super
habe alle Nummern gefunden und eigentlich auch vorne die Nummer gesucht.
Ich brauch wohl ne Brille
Die Nummer vorne ist 0603SAP
hinten GM 5.7LG SGT
seitlich 10208145
Ist es ein LT1 Motor und sind die Nummern vollständig?
Wäre ärgerlich, wenn ich das Datenblatt mit einer unvollständigen Nummer beantrage.
Marko
Themen: 5
Wesel
Baureihe:
LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe:
Zitat: Die Nummer vorne ist 0603SAP
1. Der 1. Buchstabe fehlt.
2 .Prod. Datum= 3 Juni
3. SAP= Motor aus einen 1993 F-Body, Camaro, Pontiac Firebird aut.
Zitat: hinten GM 5.7LG SGT
Fast richtig, dass T ist ein I
Zitat: seitlich 10208145
Ganz falsch, das ist die Nr. der Ansaugbrücke. Die Block Casting Nr. ( Auf dem Block hinter dem rechten Zylinderkopf, wie auf meinem Bild) ist bei allen LT1 Motoren, egal ob 2 oder 4 Bolzen, Y,F,B Body, die gleiche. 10125327.
C4 Grüße
Michael
