Welche Felgengröße und Reifengröße bekomm ich max. auf die 87er C4
Hi leute,
ich bin seit 2 mon, im Besitz einer C4 1987 169KW da 2 felgen defekt sind (borbet A 9x16 ) wollte ich neue räder und felgen besorgen jedoch weiss ich immer noch nicht ob ich max. 255 50 16 fahren darf oder wie ab der 89er 275 40 17 ? die 255 50 16 sind sehr teuer in deutschland ab 500€ das stück. und die 275 40r17 bekomm ich ab 77€ das stück. oder kann ich auch 4x 245 45 r16 auf die borbet A drauf machen ?
Falls die reifen größe Passt welche felgengröße muss ich beachten LK ET usw?
lg
Danny
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Besorge dir 17 Zoll Felgen zum Beispiel die Sawblade, 275er Reifen drauf, die gibt es auch günstig (ließ dir aber mal die Reifenthreads durch)
Brauchst aber dann Spurplatten.
Hab ich auch so gemacht, 18 mm Spurplatten bei Original 17 Zollfelgen passen.
Und. Du hast mal die Option für ne gescheite Bremse (C5 Bremse bekommst bei Thomas ZR 1)
Spurplatten kannste z.B.bei 19Corvette92. ordern.
Gruß Gerd
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
Danke für die Infos, die Spurplatten kommen die vorn und hi. drauf?
wollte eigentlich ne sportliche felge drauf haben mit tiefbettund chrome oder hochglanz verdichten.
Kann ich auch BMW Felgen mit LK 5x120 nehmen? oder muss ich auf 5x120.65 achten?
:C3spin: Patriot
BMW Felgen gehen immer .... aber nicht auf einem Sportwagen mit Leistung ....
Wär mir zu heiß....
Lg
Dieter
Wie du schon selbst bemerkt hast haben BMW Felgen einen anderen Lochkreis.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Grüß Dich,
wenn es preislich im Rahmen bleiben soll und Dir die Borbets auf der Vette gefallen, dann besorge Dir Kumho Ecsta in 245/50 R16 und lasse Dir diese Reifengröße auf den 9x16 Borbets eintragen. Bis 9J Felgenbreite macht der Tüv das mit 245ern mit (Tachoabweichung zu 255/50 R16: 1,5%).
hi war heute beim GTÜ Grzenda Tüv in Hagen werde mir wohl jetzt 2 neue borbet felgen holen 9x16 und 245 50 ZR16 von khumo drauf ziehen lassen .
kennt jemand ein Tüv der die schon mal per einzelabnahme fiür die Reifengröße 245 50ZR16 abgenommen hat ?
Dann wäre es deutlich günstiger für mich.
danke für eure Infos.
lg
danny
:C3spin: Patriot
Gute. Morgen,
Leute ich bin mal so faul und mache keinen neuen Thread auf!
Habe ebenso eine 87er c4 habe mit sawblades besorgt.
Vorne 8,5 Zoll mit 255er und hinten mit 9,5 zoll mit 275er.
Rundum 18er Platten, brauch ich die unbedingt?
Kriege ich welche mit Teilegutachten?
Bin selber aus Österreich bei uns sind die da noch strenger wie bei euch!
danke, für die Hilfe!
für die C4 gibt es keine ABE für Spurplatten, sondern für die Platten immer nur ein Festigkeitsgutachten.
Lediglich von SCC gibt es ein Gutachten für Spurplatten welches dir mit SCC Platten eventuell
weiterhelfen könnte. Soweit ich gelesen habe kann das für die C4 übernommen werden wenn der Prüfer sich darauf einlässt.
Brauche ich Spurplatten ?
Ja ! ohne Spurplatten passt die Sawblade Felge nicht auf die ersten Baujahre weil die Achse hinten
schmaler ist.
Und du müsstest vorne auf 245 er Reifen umrüsten, da du vorne 8,5 " Felgen hast.
dazu siehe Gutachten
Gruß Wolfgang
Gutachten Spurpaltten SCC Ösiland
https://spurverbreiterung.de/certificate...060130.pdf
Ich hatte meine SCC Platten für die C4 damals eingetragen bekommen"
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 573 03.02.2024, 21:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC" harryhirsch71 12 1.940 01.11.2023, 18:03
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  C4 - welche Ausstattung lt. SPI-Label behe 8 3.195 05.04.2023, 14:08
Letzter Beitrag: Vette76
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 3.212 18.08.2022, 21:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 3.715 14.04.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Kelle
