Rollende Restauration
Hallo Raimund,
saubere Arbeit, vor allem das Einsetzen der Bodenbleche - ganz stark !!
Respekt Jens
Hallo Walter, Uli, Markus und Jens
Blume Blume Blume Blume Blume Blume
vielen Dank für Eure positive Rückmeldung.
@ Uli. Ganz besonderen Dank für die Hilfe bei der
Suche des Firmennamens.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Hi Raimund,
tolle Arbeit, langweilig isses Dir grad wohl eher nicht. Der Austausch des Teppichs liegt auch vor mir, habe aber zum Glück immer etwas wichtigeres zu tun. Augenrollen
Welche Isolierung hast Du denn unter dem Teppich verwendet? Wo gekauft, was gekostet, etc.?
Danke für kurzes Feedback.
Grüße, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Hallo Günther
vielen Dank für die Anerkennung; mit der Isolierung bin ich recht
zufrieden.
(hatte mir zuvor alukaschierte Rollenware- Isolierung hinter Heizkörpern gekauft zum Selberschneiden, dann aber
umdisponiert, was ich nicht bereue).
Sie stammt von Corvette America: Heat & Sound Deadeners - Coupe 10-Piece
Art. Nr. 44202. Preis über StingRay`s Shop: EURO 117,65
Hersteller ist Auto Custom Carpets Inc. (ACC)
Diese Fa. stellt auch vielfach schon gelobte Teppiche her, was ich nur bestätigen kann.
Wenn noch Fragen sind, gerne wieder Blume
Raimund
Hey,
schaut nach viel Arbeit aus!
Dennoch meinen ganzen Respekt an dich!
Bin gespannt am weiter verfolgen!
LG
Ibrahim
@Raimund
Danke für die schnelle Antwort. Habe bei ACC mal rechercht:
Teppichsatz komplett 521,- USD
Geräuschmatten komplett 74,- USD aus "Folie" und 63,- USD aus "Mastic"
Der Teppichsatz ist im Vergleich zu den anderen Anbietern teuer. Die Geräuschmatten erscheinen mir günstig, kann aber nicht beurteilen, welche Ausführung (Folie oder Mastic) besser geeignet ist.
@ Ibrahim,
ja die Arbeit geht mir nicht aus, es ist aber ein Hobby und macht (meistens) Spass.
Ich werde natürlich weiter berichten was gemacht wurde.
@Günther
so wie ich es sehe -vom Preis her gesehen- (Katalogpreis 99,99 Dollars), sind meine die Folien-Ausführung. Die Heat & Sound Deadeners
haben für dein Baujahr bei Corvette America ja die Option: Foil oder Mastic, wobei die Mastic teurer sind.
Ich hatte nicht die Qual der Wahl.
Raimund
Nochmal vielen Dank. Ich muss sowieso erst den Teppich entfernen und nachsehen. Vielleicht ist die Matte darunter ja in gutem Zustand.
es ist wieder mal Zeit für ein kleines Update:
Da mir das Vega-Lenkrad nicht besonders gut gefallen hat, habe ich mich zum Austausch
entschlossen zumal ich die Hupenfunktion gleichzeitig wiederherstellen wollte. Dazu benötigt man einen Adaptersatz (in meinem Fall für Tilt und Tele).
Beim Einbau muss man besonders auf das untere Ende der Kontaktfeder achten, bei mir hatte es keinen richtigen Kontakt
zu den Messingplättchen - hatte es leider erst bemerkt, nachdem der Zusammenbau fertig war. Zum Glück hat der Lenkradabzieher nachdem ich seine krumm gewordenen Schrauben wieder gerade gebogen hatte nochmals seinen Dienst getan.
Hier die Nabe mit star nut
[Bild: 27812803zy.jpg]
Kontaktfeder für dieHupe
[Bild: 27812908nq.jpg]
Neues Lenkrad nebst Einzelteilen
[Bild: 27812922hn.jpg]
Lenksäule ohne Lenkrad
[Bild: 27812939iw.jpg]
Komplett fertiger Lenkradeinbau
[Bild: 27812975wu.jpg]
Die Hupe funktionierte dann immer noch nicht, darum Relais getauscht.
Immer noch keine Funktion. Es stellte sich heraus, dass die eine Hupe die funktionstüchtig
war, nicht angeschlossen war (das Kabel fehlte völlig), die andere aber defekt.
Also habe ich die Nieten aufgebohrt und die Hupe innerlich gereinigt etc.
und äußerlich lackiert. Funktioniert wie gewünscht.
[Bild: 27813014sm.jpg]
[Bild: 27813020jr.jpg]
[Bild: 27813038ag.jpg]
[Bild: 27813043le.jpg]
Da die Scheibenreinigungsanlage auch nicht funktionierte, habe ich eine neue Pumpe verbaut und den Behälter
wegen eines kleinen Risses getauscht.
Leider ging der Behälter trotz Entfernens des oberen an den Kotflügel genieteten Halteclips nicht nach oben heraus.
Also musste von unten das Bodenblech mit 4 Schrauben entfernt werden, dazu dann auch das seitliche rockerpanel abgeschraubt werden wegen 2 dahinter versteckten Schrauben.
Dann musste der störende Kohlefilter ausgebaut werden und endlich konnte der Wasserbehälter nach unten entfernt werden.
Wasserbehälter mit Haarriss
[Bild: 27813122lz.jpg]
alte Pumpe sah äußerlich nicht schllecht aus
[Bild: 27813137zd.jpg]
Funktioniert jetzt mit neuer Pumpe einwandfrei.
Mal schauen was sonst noch zu tun ist.
Raimund
Hallo Vettefans
Nach längerer gesundheitsbedingter Pause nun wieder einmal ein Kleiner Bericht.
Auf dem Programm stand zunächst mal der Austausch der Türfedern für die Türbremse.
Als Wekzeug ist dazu ein gebogener Schraubendreher, der ca. 5cm von vorne
eine Biegung erhält anzufertigen. (Siehe Foto). Wer will kann sich natürlich auch das
entsprechende Werkzeug kaufen.
[Bild: 29468688zg.jpg]
Die Feder wird nun oben eingehängt (mit den abgeflachten Ende in das vordere Loch), unten mit dem "tool" gespannt, dann unter Spannung
mit einem Hämmerchen (100-200g) nach oben Klopfen und entspannen - sitzt.
( Die Abflachung an der Feder ist nun im Bereich der oberen Bohrung des Scharniers)
Feder eingebaut:
[Bild: 29468777gq.jpg]
Nun zu einer anderen Arbeit:
Es geht um das Risiko, dass der Haubenzug reissen kann und dann nur mit
Riesenaufwand das Öffnen der Haube möglich wird.
Dazu kann man sich einen Bowdenzug mit Schlaufe herstellen und oben an der
Schlossverriegelung der Fahrerseite einhängen. (Siehe Fotos)
Man lässt dann die Schlaufe nach unten in den Motorraum hängen, sodass
man im "Notfall" daran ziehen kann.
Lagebedingt vom Zugwinkel her öffnet sich zwar nur das fahrerseitige Schloss
- was aber kein Problem darstellt, weil man dann das Schloss auf der Beifahrerseite
mit einem ca. 30cm langen Kunststofflineal problemlos entriegeln kann,
indem man nach leichtem Anheben der fahrerseitigen Haubenecke mit dem Lineal auf
den linken Schloss-Winkel nach vorne drückt.
Hokuspokus dann springt die rechte Verriegelung auch noch auf.
[Bild: 29468885vg.jpg]
[Bild: 29468886hk.jpg]
Bowdenzug am Schloss eingehängt im gleichen Loch wie der Originalzug
[Bild: 29468887fe.jpg]
So das wars schon, ich hoffe, dass die Anregungen dem Einen oder Anderen helfen
Raimund
  Restauration c3 Michas72corvette 119 54.785 05.04.2022, 10:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 9.939 10.11.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Ribon
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 6.581 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
Question Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette wolfsvette 2.255 821.198 12.04.2021, 23:46
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Restauration meiner 79er? chillycheeese 18 13.324 15.04.2020, 09:34
Letzter Beitrag: koslowski
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 26 Gast/Gäste
