2003 c5z06 springt an, geht sofort wieder aus
ich hatte ihm extra direkt auch den zweiten schlüssel zukommen lassen. daran lag es leider nicht.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
hab so was ähnliches bei meiner C5 BJ 2000 auch gehabt. Die Tankanzeige zeigte nicht ganz voll an obwohl Tank voll, Batteriespannung um die 11V direkt an Batterie gemessen aber über 12V. Der Fehler trat sporadisch auf hab deshalb als erstes das Ignition Relay überprüft. Der Kontakt war ziemlich schwarz, schaltete mal durch und mal nicht, hoher Übergangswiderstand. Hab den Kontakt mit einem Glasfaserpinsel und etwas Kontaktspray gereinigt, den Kontakt kann man dazu leicht aus,- und wieder einhängen. Die paar Minuten Arbeit haben sich gelohnt das Problem tauchte nicht wieder auf. Das Problem mit dem Starten und Motor gleich wieder aus hatte ich auch. Bei mir war es das Fuelpump Relay dessen Mini-Kontakt eingebrannt war hab's einfach mit dem Horn Relay getauscht, sind ja Baugleich dann war's OK.
Ob man das auf eine C5 Z06 übertragen kann weiß ich nicht.
Nachtrag: Hatte 1 Jahr zuvor schon vorsorglich alle Masse-Verbindungen geprüft bzw gereinigt.
Rainer Hallo-gruen
hatte ähnliches Problem bei meiner C5 BJ 2000 auch gehabt. Die Tankanzeige zeigte nicht voll an obwohl der Tank voll war. Auch die Spannungsanzeige zeigte nur um die 11V an direkt an der Batterie gemessen aber um die 12V. Da der Fehler sporadisch auftrat hatte ich zuerst das Ignition-Relay überprüft. Der Kontakt war schwarz, schaltete mal durch und mal nicht, hoher Übergangswiderstand. Hab den Kontakt mit einem Glasfaserpinsel und etwas Kontaktspray gereinigt den Kontakt kann man dazu leicht aus,- und wieder einhängen. (Keine Feile oder Schmiergelpapier benutzen das beschädigt den dünnen Kontaktüberzug und das Relay ist kaputt).
Die paar Minuten Arbeit hatten sich gelohnt der Fehler war nicht mehr aufgetreten. Das mit dem Motor starten und gleich wieder aus hatte ich zuvor auch da war es das Fuelpump-Relay dessen Minikontakt eingebrannt war hab's dann mit dem Horn-Relay getauscht, sind ja baugleich und dann war's OK. Das Horn-Relay wird ja so gut wie nie beansprucht man fährt ja nicht ständig hupend durch die Gegend. Wie weit das man auf eine C5 Z06 übertragen weiß ich nicht.
Nachtrag: Hatte letztes Jahr alle Massepunkte gereinigt. (Aufgetretene Fehler: Schlechter Lautsprecher-Klang und Aussetzer, Türverriegelung links geht, geht nicht, Sitzverstellung rechts geht, geht nicht usw.) Danach war aber dann alles OK.
Rainer Hallo-gruen
Huch, wieso steht das jetzt zweimal drin Hallo
Hallo Zusammen, kann man jetzt schon sagen an was es gelegen war?
Oder steht die Vette seit dem?
Lg Frank
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 612 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.763 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.187 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.732 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.289 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
