Armaturenbrett ausbauen C5
hat jemand eine, am besten bebilderte, Ausbauanleitung für das Armaturenbrett ????
Mein Warnblinkschalter macht gerade den A... hoch.
Toni
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
hier aus dem Forum hat es schon mal jemand gemacht ohne das Armaturenbrett auszubauen.
Raio raus, dann kommt man scheinbar dran.
Hier auch noch eine Alternativlösung:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nkerrelais
André
Hallo Andre,
die Alternativlösung habe ich schon angewendet, Blinker geht wieder einwandfrei, aber der Warnblinker zickt immer noch rum.
Toni
Ah, ok!
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Bin gespannt, ob es vom Radioschacht aus geht Prost!
André
Ich denke nicht, daß es vom Radioschacht aus geht, da ist das Alugestell (Rahmen) nach oben nicht offen.
Das Cluster kann man rausholen, Da kommt man dann an den Warnblinkschalter, der dann auch nach hinten (Fahrzeugrichtung vorn) ausgehakt werden muß. Da sind diese typischen Kunststoffhaken dran. Bilder habe ich bei der Arbeit gerade nicht zur Hand.
Oder aber das ganze Dashboard runter.
Hier gab es einiges darüber. Beim letzten Bild ist etwas zu sehen, also der Warnblinkschalter und sein Kabel sind zu sehen. Klick
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Ich habe im letzen Jahr den Warnblinkschalter ausgetauscht.
Das geht ohne das Armaturenbrett auszubauen. Die Nasen von dem Warnblinkschalter kriegst du von vorne gelöst. Man muss nur mit einem breitem Schlitzschraubendreher an der richtigen Stelle von vorne drücken und dann löst er sich.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie ich das angestellt habe. Ich glaube ich habe das Radio ausgebaut. Dann konnte man den Schalter nach rechts rausholen. Ich habe mich selbst gewundert wie gut das doch ging ohne das Dashboard auszubauen.
Vielleicht musst du noch die ein oder andere Verkleidung abbauen. Ich weis es leider nicht mehr genau. Aber das ist alles einfacher wie das ganze Dashboard abzuabuen. Es geht definitiv einfacher!
Hier mal die Anleitung:
https://www.kd5fx.com/HSwitch/HSwitch.htm
Dieses Bild zeigt das lösen des Schalters: https://www.kd5fx.com/HSwitch/HS031.jpg
Och, ist das doch ein Spalt, wo man durchgreifen kann. Hätte ich meine Fotos einsehen können hätte ich das auch gewußt.
Um an das Radio zu kommen ist allerdings wohl mehr zu demontieren als bei dem Ausbau des Clusters. Auf jeden Fall muß das Dashboard ja nicht runter.
Ralph
ich habe meinen Warnblinkschalter auch schon getauscht. Die Mittelkonsole und das Radio müssen raus und es ist eine ziemliche Fummelei, den Schalter raus und wieder rein zu bekommen, aber ich denke immer noch erheblich weniger Aufwand, als das Armaturenbrett aus- und wieder einzubauen.
Es gibt eine Anleitung auf Youtube, die mir zur Vorgehensweise durchaus behilflich war.
Hallo Leute,
waren echt gute Tips dabei Respekt, vielen Dank.
Ich werde mich in einer ruhigen Minute mal drüber machen.
Hat vielleicht jemand einen Warnblinkschalter für EU Modell rumliegen und will den verkaufen Frage
Gruß und Dank
Toni
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 9.597 28.11.2024, 08:46
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 29.586 29.01.2022, 15:58
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 12.994 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 9.137 06.11.2019, 12:49
Letzter Beitrag: Matyradon
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 2.877 17.09.2018, 21:18
Letzter Beitrag: C5Karl
