2003 c5z06 springt an, geht sofort wieder aus
Smile
moin,
bin am samstag zum saisonbeginn fröhlich und ohne probleme mit dem wagen zum marcel in neu wulmstorf gefahren um einen frühjahrscheck / tüv machen zu lassen. kaum auf dem heimweg hat er mir geschrieben, dass mein wagen sich nicht bewegen lässt. springt an, geht dann aber sofort wieder aus. batterie ist ok und tank ist voll. soll wohl so wie in diesem video aussehen (nicht mein eigenes video).
habe ihm gestern den zweitschlüssel zukommen lassen weil er meinte es könnte evtl etwas damit zu tun haben. aber auch mit dem 2. schlüssel klappt es nicht. jetzt heißt es also weitersuchen. habe schon diverse threads im .com forum gelesen, dort liest man von "fuel pressure regulator diaphram leaking" über "anti theft turning off the fuel pump" bis hin zum altbekannten steering column lock problem, welches ich schon vor jahren habe umgehen lassen.
hat jemand hier evtl schon einmal das gleiche phänomen gehabt?
*update*
Fehlermeldungen kommen zuhauf (genaue Liste aktuell nicht zur Hand).
Datenbus ist unterbrochen.
Keine Kommunikation mit anderen Steuergeräten.
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Gabs denn irgendwelche Meldungen im Display oder evtl was im Fehlerspeicher?
habe die genaue liste nicht zur hand.
"Fehlermeldungen kommen zu hauf. Daten bus ist unterbrochen. Keine Kommunikation mit anderen Steuergeräten."
Grüße,
Stefan
Kenne mich mit der C5 nicht aus, aber im Video ist die Kühlmitteltemperaturanzeige auch auf Anschlag. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun.
Grüsse Marcel
irgendwas aftermarket im Auto?
Radio, Window Valet oder was ähnliches?
außer einem ipod adapter nichts größeres (was die elektronik angeht). also kein radio, navi oder so. letztes jahr hatte ich einen kabelbruch im tunnel zwischen karosserie und fahrertür , die komplette elektronik in der tür war nicht bedienbar. das wurde flott behoben und hatte auch das ganze letzte jahr über null probleme danach.
wie gesagt, bin ja am samstag morgens auch ohne probleme zu ihm hingefahren. batterie rein, öl/flüssigkeits-stände kontrolliert, auto an, warmlaufen lassen, währenddessen luftdruck der reifen überprüft und los gings ohne murren.
Grüße,
Stefan
reinige auf jeden Fall mal die Masseverbindung der Benzinpumpe.
Wenn da kein guter Kontakt, oder das Kabel gebrochen ist, springt der Motor ganz normal an, geht aber sofort wieder aus.
Wie auch von dir beschrieben!
Die Masseverbindung siehst du im fahrerseitigen, hinteren Radkasten.
Müsstest sie sogar sehen, wenn du hinter dem Rad durch schaust.
Es ist ein M6er Gewinde welches aus dem Rahmen heraussteht.
Da ist mit einer 10er Mutter ein Kabel befestigt.
André
klingt nach Wegfahrsperre, bei Zündschloss geht er erst über 2 kmh wieder aus.
Batterie mal kurz ab um den CAN Bus neu zu initialiesieren wenn es sonst keine anderen technischen Bilfsmittel gibt.
Ich habe ja vor ein paar Jahren den Ölpeilstab nicht vollständig eingeschoben weil ich eigentlich noch etwas am Auto machen wollte. Bei den Fahrten danach ging der Motor im Standgas aus. Es klingt zwar banal, aber die Falschluft konnte die Motorsteuerung nicht ausgleichen.
Da ja womöglich schon ein Ölwechsel gemacht wurde, ist das mit dem Peilstab durchaus möglich.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hatte bei mir das gleich Problem.
Das passiert auch wenn man den Schlüssel ins Schloß drückt und dann aus versehen wieder ein wenig herauszieht und dann nachschiebt und starten will.
Da ist auf dem Schlüssel so ein kleiner Widerstand, der die Wegfahrsperre ganz verrückt macht wenn man den Schlüssel hin und her schiebt.
Der Motor startet und geht dann gleich wieder aus.
Es war die Wegfahrsperre, ich hatte zu doof auf der Fernbedienung rumgedrückt.
Dann musste ich eine oder zwei Minuten warten.
Alles wieder zu machen , warten , und dann ganz normal wieder aufsperren.
Dann ging es wieder.
Bester Gruß aus Bayreuth
FRank
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 640 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.810 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.195 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.737 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.365 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
