Hallo Dominik
Bei meiner Vette geht der Benzindruck wenn die Pumpe ein paar Sekunden Läuft auf 42 PSI
Nachdem sie ausgeht steht ein druck von 38,5 PSI an.
Es ist noch kein Vakuum da und der Benzindruckregler noch gar nicht im Betrieb.
Mein druck wenn der Motor Läuft beträgt 33 PSI 2,3 Bar stabil bei jeder Drehzahl und Geschwindigkeit.
Nach dem abstellen geht der druck auf 41 PSI hoch und baut sich über stunden erst langsam ab.
Ich nehme an das bei dir irgendetwas undicht ist. Rückschlagventil Pulsator Druckregler Benzinfilter oder eine Einspritzdüse ist undicht.
Bei meiner 1991 Vette ist die Benzinpumpe über den Öffner Kontakt vom Relais nach außen rausgeführt.
Bei deinem Baujahr ist es so ähnlich ich habe aber nur schaltplan von meine 91 ziger.
Wenn man an die strippe 12 Volt anliegt kann man die Benzinpumpe immer auch ohne Zündung laufen lassen solange Mann Lust hat.
Mit 15 PSI dürfte noch nicht einmal ein Fahrrad anspringen.
Beste Grüße Georg
