Tacho-Beleuchtung geht nicht aus
hab seit gestern ein Problem bei meiner C5 - die Tacho und Klimabedienteil Beleuchtung geht nicht mehr aus wenn ich den Wagen abschließe. Seltsamer Weise geht auch die Innenraum-Beleuchtung (Fußraum,Spiegel) nicht mehr an wenn ich den Wagen aufschließe bzw. die Tür aufmache (betätige ich die Schalter am Spiegel leuchtet die LED). Habe vor kurzem alle Birnchen im Innenraum durch LED´s ersetzt - das hat auch für 2 Wochen alles perfekt funktioniert... Musste jetzt die Batterie abklemmen damit sie nicht über Nacht leer wird.
Servus,
vermutlich ist der Drehdimmer voll aufgedreht und eingerastet.
Einfach ein wenig zurückdrehen, also aus der Rasterung.
Arnold
Danke - werde heute Abend mal testen ob es daran liegt
Hallo TTF, das hört sich nach Nem Releis an.
Was wurde aus dem Test von gestern?
Bester Gruß
Habe gestern mehrfach auf und wieder abgeschlossen. Beleuchtung geht jetzt wieder aus. Hoffe das bleibt auch so
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 361 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 803 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.075 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.122 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 2.593 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
