Blinkerbirne vorne wechseln
#41
Zitat:Original von psychocruiser
...und Stecker inkl. Fassung entriegeln.
Verriegelte Stellung:
[IMG][Bild: vopetedz.jpg][/IMG]
Entriegelte Stellung:
[IMG][Bild: g3rt5uxg.jpg][/IMG]
leider funktioniert das auf der linken Seite nicht. Dort ist der Aufbau genau spiegelverkehrt, d.h., das Kabel ist ebenfalls auf der Innenseite, so dass beim Drehen nach links die Innenseite der Fassung (dort wo das Kabel befestigt ist) sich nach OBEN bewegt anstatt nach UNTEN und daher sofort das - nach unten führende - Kabel anfängt zu spannen. Dadurch kann man die Fassung nicht weit genug nach links drehen, um sie zu entriegeln.
UND NUN ?
Ich weiß echt nicht mehr weiter Heulen
hier noch ein Foto von meinem Problem: Das Kabel (markiert mit rotem Pfeil) führt nach unten und spannt gegen die Drehrichtung nach oben:
[Bild: fehlkonstruktioa4cxpre8bt.jpg]
Hallo Tilmann,
wenn noch original, ist der Kabelstrang mit einer Klammer gesichert.
Klammer mit Klingenschraubenzieher vorsichtig abhebeln und die Klammer auffangen.
Dann kannst Du das Kabel nachziehen.
Das Ganze ist allerdings ohne Bühne und Rad demontiert, etwas mühselig!
Dieter L.
wenn ich am Kabel nach unten fühle, spüre ich auf jeden Fall etwas Hartes. Das könnte die Klammer sein. Ich wüsste allerdings nicht, wie da was "abhebeln" soll. In welche Richtung ?
So, es ist mir jetzt gelungen, per Handy mal "um die Ecke zu gucken" und Fotos von der Klemme zu machen:
[Bild: klemme1rfa7zqjui3.jpg]
[Bild: klemme2xaq7eivkwm.jpg]
Wo muss ich da jetzt wie ansetzen, um das Kabel aus der Klemme zu befreien ?
Hallo Tilmann,
wie ich schon geschrieben habe, ohne Bühne und demontiertem Rad schafft man das nur sehr schwer. Oder Du wirst zur Schlange und beißt die Klammer ab.
Dieter L.
na gut, nehmen wir mal an, ich würde das Rad demontieren und das Auto hochfahren. Was dann ?
Wie geht man weiter vor ? Was genau stellt man mit der Klammer an ?
Dieter L.
ja, aber wo setz ich den Schraubendreher denn genau an ?
Hier vielleicht ?
[Bild: klemme1aau5o76wren.jpg]
Ich bin mir über den Mechanismus dieser Klemme einfach nicht im klaren. Ist da irgendwo ein Scharnier ? Klappt dann ein Deckel nach vorne auf ? Ist der schwarze Clip links der Widerstand, der dabei überwunden werden muss ?
Oder ist alles doch ganz anders ?
Wie gesagt, direkt angucken kann ich mir die Klemme ja nicht und muss die ganze Aktion quasi blind durchführen.
Tilmann,
die Klammer hat eine U- Form und wird über Wiederhaken gehalten.
Wenn es Dir jetzt immer noch nicht klar ist >>>>>>>>>>>> Werkstatt!
Dieter L.
ich glaub, ich hab´s:
Nicht das Weiße ist die Klammer sondern das Schwarze und was davon da oben rausguckt, ist der Widerhaken, stimmt´s ?
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.867 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 2.206 09.10.2024, 21:35
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 694 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 2.033 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Blinker Glühbirne vorne Fordy 4 1.587 20.07.2023, 21:39
Letzter Beitrag: vladiiiii
