Welche power steering pump?
Smile
ja ich lebe noch Feixen
Und gleich wieder ein Problem dumdidum
Meine Servolenkung funktioniert nicht mehr richtig und ich bin am Überlegen, ob ich mir ne neue Pumpe zulegen soll.
Erstes Problem: Ich bin mir sicher, dass ich nicht die original 69er drin habe, meine sieht eindeutig anders aus, eher wie die 75er:
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=13737
Zweites Problem: Welche Pumpe soll ich nehmen? Von einem Corvette Händler wie die oben gepostete, oder eher von Summit z.B.?
https://www.summitracing.com/int/parts/a...l/corvette
Ich hab absolut keine Erfahrung mit dem Zeuch, wäre schön, wenn der eine oder andere seine Erkenntnisse mitteilen könnte.
Vielen Dank.
Gruß Robert
Hallo Robert,
habe noch die Originale drin, aber dem Summit- Preis klingeln bei mir alle Glocken, das kann keine Qualität für länger sein.
Den Passus bei Central hast du aber schon gelesen, oder?
Zip:
https://www.zip-corvette.com/63-74-power...tured.html
Ich persönlich würde die Von Paragon nehmen, aber nur meine Meinung.
https://www.paragoncorvette.com/p-351377...-pump.aspx
Noch günstiger scheint es bei Ecklers zu sein oder ich übersehe was...
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...1974.html#
Gruß Andreas
Morgen Andreas,
ja, das hatte ich auch gesehen.
Deshalb ja meine Frage, ob jemand damit Erfahrungen hat. Wahrscheinlich habe ich so ne Aftermarket drin.
Das Dumme ist, dass ich einen Gutschein von CC hab dumdidum
Also, wenn noch jemand was zu dem Thema sagen kann, wäre ich sehr dankbar huldigen
Gruß Robert
Die kannst du bei rockauto für schmales Geld kaufen. Das Gehäuse (Ölbehälter) kannst du wieder verwenden, nur die Pumpe selber wird getauscht.
Gruß, Günther
Ich hatte mal noname bei Rockauto gekauft, nachdem meine alte am Gehäuse undicht wurde.
Da war dann das Ergebnis, dass das Spiel zwischen Riemenscheibe und Mitnehmer irgendwie zu groß war und das Ding sich aufgefressen hat an der Welle.
Die Pumpe habe ich noch als Ersatzteilträger, falls du sie willst. Ebenso die andere mit dem undichten Gehäuse, inkl. Dichtungssatz. Könnte man sich eine funktionierende draus bauen.
Dann kam die Zeit des Sinneswandels, nämlich bei den Amis immer nur das teuerste Produkt zu kaufen das die so haben. Nur dann bekommt man was brauchbares. Das war ne Pumpe von Borgeson für um die 170€.
Die läuft jetzt mal problemlos, würde ich wieder nehmen.
Deckt sich 100% mit meinen Erfahrungen.
Bei mir hat´s gepasst.
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 4.813 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.741 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.438 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.603 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.451 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
