Hilfe! Dichtung Ansaugbrücke
Moin Moin,
ich bin gerade dabei die Ansaugbrücke neu abzudichten.
BJ 82 Crossfire Inj.
Auf dem Foto seht Ihr die alten und neuen Dichtungen.
Da wo die Pfeile sind haben die Dichtungen ein kleines Loch.
Die neuen blauen haben beide ein kleines Loch.
Die orig. alte nur bei einer Dichtung!
Kann ich die neuen trotzdem einbauen.....?
Danke für eure Hilfe,,,
Claus
Ich denke, das sind Entlüftungslöcher für die Wasserkanäle.
Sollte OK sein.
mfG. Günther
und lass bloß die stirnseitigen Gummidinger weg, wenn es dicht werden soll
stattdessen eine Wurst aus hitzebeständiger Dichtmasse verwenden Zwinkern
https://www.youtube.com/watch?v=1wVL0cjGmdI
Zumindest diese mit Silikon Rot einkleben.
So halten meine seit über 10 Jahren schon.
mfG. Günther
Moin Moin,
vielen Dank für Euro Tips,
Die Stirnseiten werden mit Silikon Rot eindichten.
Vielen Dank für den Youtube Link.....
schönen Sonntag noch...
beste Grüße
Claus
Wenn der Motor mit den offenen Durchlässen gut lief und warm wurde, würde ich die auch wieder aufschneiden.
Die waren doch zu, siehe Bilder.
mfG. Günther
Günther hat Recht,
auf dem Bild zieht man es evt. nicht richtig da der Untergrund eine ähnliche Farbe hat.
Die orig schwarzen Dichtungen sind auf einer Seite verschlossen (Metallplätchen,)
Die eine hat aber ein kleines Loch oberhalb- ca 4 mm Durchm.
Die neuen blauen haben beide dieses Loch.
Claus
Ah jetzt ja... dann lass es wie es ist mit dem Loch, Funktion ist ja die selbe.
meines Wissens haben die Zylinderköpfe vorne und hinten die Wasserkanäle, da sie auf die linke
sowie die rechte Seite montiert werden können.
Die Ansaugspinne hat nur vorne den Wasserkanal und hinten nicht, somit ist es egal ob die Dichtung hinten geschlossen, offen oder mit kleinem Loch ist.
Es ist nur wichtig dass der vordere Wasserkanal offen ist.
Gruß Hermann
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.210 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 9.534 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.143 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Such Hilfe in Oberfranken Hanson 1 1.909 15.05.2022, 23:51
Letzter Beitrag: Carioca83
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 4.156 16.02.2022, 21:13
Letzter Beitrag: Landarzt
