Andere fahren mit der Corvette an diesem schönen Sonntag rum, ich bastel ein bisschen vor mich her. Das Projektchen nennt sich Rear Compartment Restaurierung. Die Deckel der 3 Fächer hinter den Sitzen waren am Auseinanderfallen. Ich bin dabei, die ausgerissenen Schraubenlöcher und die Lagen der Presspappe zusammenzukleben und dann die neuen Rahmen dran zuschrauben (die alten waren zerbrochen).
Ich habe auch den Masterrahmen rausgenommen um die Scharniere neu zu befestigen. Bei mir war dieser Rahmen vorne angeschraubt aber hinten bei den Scharnieren nicht. Es sind aber grosse Löcher da - kann es sein, dass hier Nieten rein müssen?
Bei mir sind die Scharniere an den Rahmen angenietet (2 Nieten in den jeweils kleineren Löchern)... und zwischen den Nieten sind insgesamt 3 größere Löcher für die 3 Schrauben, mit denen der gesamte Zusammenbau dann an der Karosserie verschraubt wird. Das gilt für jede der 3 klappen). Schau mal nach... an den entsprechenden Stellen müßten an der Karosserie Blechmuttern über die Löcher geschoben sein.
Bei mir ist es genau umgekehrt - die Scharniere sind mit Schrauben und Muttern am Rahmen befestigt und in den grossen 3 Löcher (rot eingekreist auf dem Foto weiter oben) ist gähnende Leere. Ich habe vorhin nochmals beim Auto geschaut:
1, 3 und 5 sind leer und ich glaube, da sind auch keine Gewinde dahinter
In 2 und 4 sind Nieten drin. Ich vermute, da hat jemand mal den Rahmen rausgerissen und die Nieten einfach drin gelassen.
Dann sind bei dir hier Blechmuttern dahinter angeschweisst, damit du den Rahmen anschrauben kannst? Falls ja, habe ich verloren, weil dann hat Obermurksmeister seine Griffel dick und fett an meiner dran gehabt.
