Temperaturprobleme auf der Rennstrecke
Zitat:Original von Micha993
nen umgebauten Wagen werden die wohl kaum wandeln
Sei dir da mal nicht so sicher Feixen
Marco viel Erfolg, hoffe dein Wagen läuft nach dem Umbau Yeeah!
ich gehe davon aus dass nach dem Umbau alles gut ist..
Auch PS mässig muss er nachher besser im Futter stehen...
Marco
Also,
ich war im Sommer mit meiner Z06 auch manchmal ordentlich unterwegs (keine Rennstrecke)
und hatte bis jetzt keinerlei Probleme, nur die Oeltemperatur ging manchmal so auf ca. 140 hoch.
Ich denke, wenn man mit der Z nicht gerade auf die Rennstrecke geht, ist alles okay. Feixen
Zitat:Original von siggi-annette
Also,
Das ist sicherlich so, wir reden hier wirklich von Rennstreckeneinsätzen!
Greets
Gregor
@Gregor
leider geht es keineswegs nur um Rennstreckeneinsätze ich kenne jetzt mehrere Betroffenen alle fahren die Automatik.
kannst ja mal weiter oben mein Posting lesen normale Sonntagsfahrt über einen Pass bei 30Grad Aussentemperatur!
Marco
Tikt bietet doch diese Hochsteller an, mit denen man die Motorhaube etwas anheben und trotzdem arretieren kann. Dadurch kann die warme Luft besser abgeführt werden.
Axel
Axel Pfeiffer
Wenn man mit der Z im ganz normalen Alltag fährt treten solche Probleme eigentlich nicht auf .
Also,
Gregor, es geht bei nicht heissen Aussentemperaturen auch auf der Rennstrecke ganz passabel OK!
Welche Rennstrecke und welche Zeiten sind dann möglich?
Ganz ehrlich: bei 95% der Forumsteilnehmer (mich eingeschlossen!) wird die Zeit nicht durch den Wagen sondern durch die eigenen Fähigkeiten festgelegt!
Ich bin ja auch definitiv der Meinung dass hier ein Problem das nur ganz wenige haben überdimensional aufgeblasen wird (ich diskutiere darüber gerade HEFTIGST im anderen Forum), aber Tatsache ist dass man bei ernsthaftem Trackeinsatz nachrüsten muss.
Die hier erwähnten Probleme in den Bergen wundern mich, denn ansonsten sind die manchmal von "Normalfahrern" erhobenen Vorwürfe oft nachweisbar genau das was sie der Z vorwerfen - nämlich heisse Luft Zwinkern.
Greets
Gregor
  Genauigkeit der Zeitmessuhr der Z06 barryt83 17 3.630 04.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Stevenvettez06
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 7.350 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  Non RFs auf der Z fleckej 10 14.289 26.03.2019, 18:53
Letzter Beitrag: thocar
  Wir bauen einen Motor auf der SEMA maseratimerlin 3 6.667 06.11.2014, 20:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
  C7 Z06 auf der Nordschleife gesichtet MADe122 30 22.996 03.10.2014, 09:04
Letzter Beitrag: OlDirty
