C3 350cui 225PS Kompressionsverlust?
Ich werde ein Youtubevideo drehen vom Motor im Stand.
Zitat:Original von corvette 79
Nachtrag es kann am Gemisch liegen muss aber nicht
Co wert sollte bei etwa 2 - 2,5 sein.
Wie Rene k schon geschrieben hat kann auch an der Zündung liegen.
CO 2-2,5 ist bei meiner viel zu wenig. Mit standard Edelbrock auf meinem 200 PS Motor läuft meine bei 4,5-5 CO prima (ist ja nur Leerlauf CO). Wenn es zu mager ist bekommt man im Schub (bergab) Fehlzündungen/Knallen aus dem Auspuff!
Gruß...
René
Hallo Rene,
Habe den Originalen Rochester Vergaser aktueller CO wert ist 2,8
hatte vorher auch bei 4,5 aber beim Anlassen hast du Tränen in den Augen
wenn du hintern Fahrzeug stehts.
Gruß Bernd
  350cui motor stecker MelliC3 7 12.785 25.11.2018, 22:03
Letzter Beitrag: Hermann
  Back to life - Florida-Import 1969 C3 Coupe 350cui/300HP Fathom green/Saddle John_Winter 34 13.549 25.11.2014, 22:28
Letzter Beitrag: K1111d
  Einsschätzung Riemenscheibe/Balancer 350cui SB René K. 11 7.245 30.12.2013, 14:05
Letzter Beitrag: René K.
  H-TueV-fähig? 300PS 350cui Crate Engine in 81er T-Top John_Winter 12 12.182 01.07.2011, 18:46
Letzter Beitrag: John_Winter
Star C3 350cui Themperaturproblem?! Chris78 39 12.166 15.08.2008, 22:59
Letzter Beitrag: Porter
