350cui motor stecker
Moin Leude
Weiß einer von eich wofür dieser dreipolige steker ist ?
Finde dass gegenstück nicht
Vielen dank
Der hier
das ist die elektrische Wasserheizung, da ist normalerweise das Kabel für die Steckdose dran, 220V oder 110V.
Kann man das Kühlwasser vorheizen.
Gruß Hermann
Is die serienmäßig angeschlossen
Asso ums manuell von der haussteckdose zu erwärmen ??
Ja , war aber nicht Serie. Gabs glaub ich als Sonderausstattung, oder wurde nachgerüstet.
Ah okay vielen dank
Ist auch eher 110 Volt, also besser nicht mit 220 Volt testen.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.793 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.071 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.153 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.941 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 880 17.07.2025, 09:39
