Themen: 59
Neunkirchen-Seelscheid
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015, Weiß
Hallo zusammen.
Ich habe mich nach reiflicher Überlegung nun dazu entschieden, mir neue Zylinderköpfe für meinen LS7 Motor meiner C6 Z06 zu kaufen anstatt sie überholen zu lassen.
Ein Bekannter hat mir gesagt, dass ich dann direkt eine scharfe Nockenwelle mit einbauen sollte und dass es dazu Pakete aus USA gibt. Dann hat man gutes Material und natürlich noch etwas mehr Leistung.
Ich bin für jede Hilfe offen oder einfach ein paar Links schicken, was ich für Möglicgkeiten habe.
Vielen lieben Dank und beste Grüße
Patrick
Themen: 7
Wiesbaden
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2006, gelb
Nur des Verständnisses wegen: Du meinst aber keine neuen originale GM Köpfe?
Themen: 53
was man dir sagen will ist, dass neue Köpfe den gleichen Herstellungsfehler haben werden, wie diejenigen die du schon hast.
Beim "Überholen" bzw. "standfest machen" werden die Herstellungsfehler beseitigt und es kommt alles neu in die Köpfe.
Überarbeitete Köpfe sind die besseren Köpfe !
Die Nockenwelle ist natürlich die Option, die am meisten PS pro Euro bringt.
Hat aber mit den Köpfen nur wenig zu tun, da bei uns die Nockenwelle unten im Block sitzt.
Nur die Federn der Köpfe müssen auf die Nockenwelle angepasst werden.
Setz dich bitte mal mit dem Heinz (CCRP) in Verbindung, bevor du vorschnell handelst.
André
Themen: 51
lanaken-belgien
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
99-rot
Baureihe (2):
68, BB-grun
Baujahr,Farbe (2):
c3
Baureihe (3) :
'97 blau-weiss
Baujahr,Farbe (3) :
Viper GTS
Hallo Patrick,
Ich hab die AFR Kopfe und bin sehr begeistert davon, aber du kannst dich besser befragen bei die Profi's.
Hier ins Forum sind mehrere die sich damit bestens auskennen.
Gruss,
Kris.
“There's no substitute for cubic inches”
![[Bild: 26310828mn.jpg]](https://up.picr.de/26310828mn.jpg)
![[Bild: 26310829rw.jpg]](https://up.picr.de/26310829rw.jpg)
Themen: 59
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015, Weiß
Hast du da mal eine Quelle wo man die bekommt?
Danke
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Brodix BR7 mit dem stage2 porting von WCCH, was anderes mach nicht viel Sinn.
Themen: 5
Was Spricht den für Brodix gegen über Originalen (bearbeiteten) bzw. anderen gemachten Zylinderköpfen
