C3 zieht beim Bremsen nach links
Hallo :) leider gibt es mal wieder ein problemchen bei meiner C3 ...wenn ich stark Bremse, zieht das Auto nach rechts. Bedeutet ja eigentlich, das an der linken Seite etwas nicht stimmt. Habe die Bremsbeläge mal geprüft und siehe da...sie sind auf der einen Seite gleichmäßig abgefahren, auf der anderen nicht. Hbz wäre ja eigentlich auszuschließen...bleiben ja eigentlich nur die Bremsschläuche(sind erst seit Februar verbaut) oder die Kolben hängen. Die Bremsbeläge waren auch nicht fest in ihrer Führung...hatte jemand dieses Problem schon? Dicht sind die Kolben auf jeden Fall und leichtgängig bewegen lassen sie sich auch. Vielleicht hat ja jemand einen tipp für mich, wo ich suchen sollte. Liebe Grüße
Max
Badabing Badaboom
War das schon immer so seit du das Auto hast?
Genau, eines von den Bauteilen ist es aber....
immer wieder von vorn, oder Teile austauschen, von links nach rechts, usw....
Auch den HBZ würde ich nicht ausschliessen Kopfschütteln es gibt Sachen ,die gibts garnicht
(bei mir waren es die Schäuche) Heulen
Moin, Moin
Uwe
bei mir war es die komplette Vorderachseinstellung, welche nicht stimmte.
Bremse sollte man natürlich auch checken - einfach auf einen Bremsenprüfstand fahren.
Grüße,
Strippe
Danke für die Antworten! War nicht immer so...ich würde neue Beläge draufmachen und ordentlich montieren. Achsvermessung machen lassen...bei jemandem, der das bei ner C3 schonmal getan hat und Schläuche wechseln? Das wären jetzt die Dinge, die ich zuerst machen würde. Seht ihr das ähnlich?
Max
Badabing Badaboom
Hatte ein ähnliches Phänomen vor kurzem an einem anderen Auto (also nicht Corvette !) Alles gewechselt: Bremsscheiben, Beläge, Schläuche - aber alles hat nicht geholfen. Auf einem Bremsenprüfstand zog die Anlage beidseitig absolut identisch und eine Achsvermessung blieb ebenfalls ohne Befund. Ursache war letztlich eine eingerissene Gummibuchse im unteren Querlenker, wodurch bei starken Bremskräften der Lenker etwas nachgab und das entsprechende Rad eingeschlagen wurde. Lenker für 37 € gewechselt und seit dem bremst das Auto wieder so wie es sich gehört.
Der Fehler war allerdings erst nach Ausbau des Lenkers sichtbar.
Wutzer
Wenn die Bremse auf dem Prüfstand ohne Befund ist, würde ich auch die Tragegelenke oder Spurstangenköpfe verdächtigen. Bei dem Mist den man bestellen kann, ist es durchaus möglich das die neu schon nach kurzer Zeit wieder im Eimer sind.
Alex
wie sieht es aus mit Luft in der linken Leitung ??
Gruß Wolfgang
Zitat:Der Fehler war allerdings erst nach Ausbau des Lenkers sichtbar.
Hätte man das gegebennefalls auf einer Rüttelplatte gesehen ?
Bei unseren TÜV Besuchen werden die Wagen vorne immer gerüttelt, dass man ne Ko..ztüte haben muss und es wurden auch lose Dreiecklenkerbuchsen bei mir mal beanstandet, die ich so nie verdächtigt hätte bzw gefunden hätte durch Sichtprüfung im eingebauten Zustand.
mfG. Günther
Moin Max,
bei meiner war es genauso!
Sie zog beim Bremsen nach links. Der eine Kolben vom rechten Bremssattel war leck.
Schau Dir mal die vordere rechte Felge von Innen an. Bei meiner war Innen etwas Bremsöl zu sehen. Extrem wenig......aber es reicht.....
beste Grüße
Claus
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 15 543 Vor 10 Stunden
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 15 1.035 24.06.2025, 22:46
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.390 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.491 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 7.940 09.10.2024, 17:26
