Hinterachse bewegt sich
https://m.youtube.com/watch?v=FEv477a6Eik
Hi....Bei meiner 77er corvette habe ich starke geräuche auf der Hinterachse bemerkt haarsträubend habe sie heute aufgebockt und die Buchsen von den Antriebswelle geprüfte usw.. Ich bin mir nicht wirklich sicher woran es genau liegt Kopfschütteln habe ein Video eingestellt,dort sieht man,wie die Achse sich auf und ab bewegt..Vielleicht hatte einer von euch dieses Problem schon..Wäre für jeden Tipp dankbar Hilfe!!
Ich sehe der ganze Trailingarm geht hoch wenn man vorwärts fährt und er geht runter wenn man rückwärts fährt.
Sind die Bremsen frei?
Ich glaube das was du da siehst ist nicht das was du suchst.
Ja ,bremsen sind frei und neu.
Hallo-gruen
Wenn die Federung ganz ausgefedert ist, üben die Kreuzgelenke durch den hohen Anstellwinkel auch eine Kraft auf den Trailingarm aus, man sollte in dieser Stellung die Räder eh nicht laufen lassen.
Ansonsten weist du wohl wie man das Radlagerspiel prüft usw.
Vorne am Trailingarm schauen ob noch alles fest ist, alle anderen Gummis ebenfalls.
Dann kannste noch die Halbwelle ausbauen, das geht relativ schnell und hier auch nochmal alles auf Spiel prüfen. Flansch am Diff und an der Achsspindel. So kannst du auch leichter prüfen ob das Rad wirklich frei läuft.
Was mich gewandert hatte,beim fahren habe ich knack geräuche ..Beim rückwärts fahren und einlenken war es lauter als vorwärts. Hatte hier gelesen das es vielleicht am Diff. Liegt...ölwechsel plus Additiv soll Abhilfe schaffen.?!?
Das bezieht sich nur aufs Kurvenfahren. Dann fehlt das Additiv fürs Öl.
...dürfen auch gerne 2 Flaschen Additiv sein Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.593 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.803 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.830 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 740 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.595 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
