C6 LS3 Meldung Kühlflüssigkeit prüfen
Hallo zusammen
Bekomme seit Tagen die Meldung Kühlflüssigkeit prüfen. Kommt ohne Erkennbares Muster. Ausgleichbehälter gecheckt und im kalten Zustand ist es bis Markierung Cold. Der Motor wird auch nicht zu heiß. Verlust von Kühlmittel ist auch nicht festzustellen. Muss ich mir Gedanken machen, oder hat hier jemand ne Lösung des Problems ? haarsträubend
Gruß Dieter
rein von der Logik kann diese Meldung ja nur etwas mit dem Füllstand zutun haben.
Wenn der Vorlaufbehälter auf Markierung steht, würde ich mal behaupten dass der der Sensor einen weg hat.
Ist der Sensor so ein Schwimmer im Deckel?
Dann hängt der vielleicht sporadisch fest, hat mein Alltags bMW auch ab und an.
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
also im Ausgleichsbehälter ist kein Füllstandsgeber.....haben wir eben nachgeschaut.
Im Teilekatalog ist auch kein Fuel Level Sensor aufgeführt, auch nicht am Kühler
Wie macht das IPC das?
Wird das nur errechnet anhand der Dauer der Aufwärmphase?
Laut Beschreibung wird die Meldung aus Drehzahl und Motortemperatur über die Zeit errechnet. Somit wäre der erste Verdächtige der Sensor für die Wassertemperatur. Falls diese sich sporadisch schnell ändert könnte das die Meldung auslösen.
Hi zusammen
Zur Zeit ist wieder Ruhe, keine Meldung mehr. Augenrollen In vier Wochen geht es in den Winterschlaf, dann schau ma mal was sie in 2016 sagt. Feixen
Gruß Dieter
Das Problem schon gelöst?
Meine Macht neuerdings das selbe. Jedoch ist mir aufgefallen das die Temperatur dann wild hoch und runter springt.
Hatte diese Fehlermeldung auch schon
Fehler wird ausgelöst durch Computer, da Kühlmitterltemp und Last nicht korrespondieren.
Somit Alarm "Kühlmittelstand prüfen2
ES IST KEIN FÜLLSTANDSSENSOR VERBAUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meist liegt der Fehler am Stecker bzw am Kabel, dieses wird stark gequescht hinter Lima!
Bei mir hat Stecker an/abziehen und Kabel etwas anders legen den Fehler und unrealistische Kühlwassertemp beseitigt!
Mfb Uwe
Hab den Stecker und den Kabelverlauf schon kontrolliert und sieht alles gut aus. Werde es mal weiter beobachten.
bei mir war es das Thermostat. Neues rein und gut.
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 1.016 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 16 2.096 21.11.2025, 11:32
Letzter Beitrag: starbiker
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 9.448 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Meldung "Fahrzeugwartung Fällig" Johnny Bravo 19 3.912 24.07.2025, 15:18
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.446 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
