Hat / hatte vielleicht jemand das gleiche Problem?
Wenn ich meine Klimaanlage während der Fahrt einschalte, dann hält sich die Drehzahl beim Auskuppeln teilweise bei ca. 1400 Umdrehungen. Bleibe ich stehen, geht sie langsam auf ca. 800 Umdrehungen zurück.
Schalte ich sie bei stehendem Fahrzeug ein, dann ist die Erhöhung im Leerlauf nur unwesentlich, aber sobald ich losfahre, und einen Gang mal etwas höher ausdrehe, ist das Phänomen wieder da.
Leerlauf ist nach Anleitung eingestellt, die Sollwerte die in der Software hinterlegt sind, sind alle normal.
Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
wenn das normal ist, dann ist es aber schon ziemlich lästig, weil ich dann in der Stadt im dritten Gang mit 1400 Umdrehungen dahinrolle. Und bei der kurzen Übersetzung des Getriebes habe ich auch schon mal den Vierten in der Stadt drin. Da wird´s schon eng bei den Wegelagerern mit ihren Fotoapparaten.
Außerdem bin ich es von der Soundkulisse her gewohnt, daß die Drehzahl während des Schaltvorgangs schnell abfällt.
Das hört sich ja so an, als würde ich beim Schalten mit einem Fuß noch leicht auf dem Gas stehen.
Kann ich den Drehzahlabfall forcieren mit dem throttle follower?
Reiner
Moog Reiner, das hört sich eher nach Luftmengenmesser an wie nach der Ursache durch die Klima.
Das heißt also wenn Du ohne Klima fährst bleibt die Drehzal normal und sobald Du einschaltest geht die Drehzahl hoch.
Wo gibt's denn sowas.
Ich schalte die Klima nie ab, weder im Sommer noch im Winter.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Danke und Gruß
da gibt es mehrere Möglichkeiten das zu kontrollieren. erstens wird bei eingeschaltener Klima mehr Luft gegeben sprich Klappe mehr geöffnet um die Last zu kompensieren, zweitens kann man mit dem throttle cracker spielen der den Drehzahlabfall regelt und man kann die Übergangsgeschwindigkeit auf Leerlauf anpassen
als erstes würde ich mal die Luft (üblich sind so 3gr/s bei eingeschaltener Klima auf 0 setzen und probieren
02.08.2020, 00:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2020, 00:16 von andree.)
Mich schon!
Da ich ja auch den HP Tuners hab, aber mich leider kaum damit auskenne...
Hast du ne scharfe Nocke, oder wie kam das Problem damals denn zustande?
Gruß André
Ich kann damit auch nur Kleinigkeiten manipulieren, wie Tachoangleichung, oder hintere Lambdasonden rausprogrammieren. Hilfreich war es nach Einbau eines LMC5 Adapters, um das Lenkradschloß lahmzulegen. Nach der Montage kam gelegentlich noch die Anzeige " Schlüssel abziehen, und 10s warten". Wenn man das nicht befolgt, wird die Spritzufuhr gekappt, sobald das Fahrzeug mehr als 3 kmh erreicht.
Da der Adapter das Lenkradschloss definitv lahmlegt, war es sicherheitstechnisch unbedenklich, die angelegten 3kmh auf 330kmh
hochzuschrauben.
So´n Kleinkram halt.
Scharfe Nocke, Fast-Spinne, und andere Köpfe sind übrigens verbaut.
Reiner
