C4 welchen Zündschlüssel brauche ich als Ersatz?
Servus,
kann mir jemand sagen, welchen Ersatz- Schlüssel ich für meine 88er Vette benötige?
Und woher bekomme ich Ersatzschlüssel, auch für die Türe?
Hier mal Bilder, (wenn das hochladen klappt)
[Bild: 25845617bi.jpg]
[Bild: 25845618nh.jpg]
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Moin Chris , habe auch eine 88 C4 !ich meine
Du brauchst Code 4 , bin aber nicht sicher !
Muss gleich zu Hause mal schauen da ich
Auf Schicht bin ! Gekauft habe ich meinen
Schlüssel bei Jürgen Bien , im Portal !
Pancake
der Zündschlüssel ist keine Meinungsfrage, sondern eine Frage des Widerstandes! Einfach den Widerstand an dem
"Chip" messen und anhand der Liste den richtigen Schlüssel bestellen.
Mr. Cortez
Servus,
und wie messe ich den Widerstand?
In einem anderen Thread konnte das Autohaus nicht mal richtig messen
Grüße aus München,
Chris
gemessen wird mit einem Ohmmeter die beiden Kontakte links und rechts vom
Schlüssel
1 - 402 Ohm
2 - 523 Ohm
3 - 681 Ohm
4 - 887 Ohm
5 - 1130 Ohm
6 - 1470 Ohm
7 - 1870 Ohm
8 - 2370 Ohm
9 - 3010 Ohm
10 - 3740 Ohm
11 - 4570 Ohm
12 - 6040 Ohm
13 - 7500 Ohm
14 - 9530 Ohm
15 - 11800 Ohm
[Bild: code.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
... Chris tu dir selbst einen Gefallen und nimm die Detailfotos deines Schlüssels wieder raus. Damit lässt sich ohne weiteres nen Nachschlüssel feilen...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo woher beziehe ich diese? Danke
Markus C3
Barretta in München hat welche, aber auch der Jürgen Bien.
Grüße aus München,
Chris
habe meinen von reimund (corvette.zr1).
klappte alles bestens
animierte C4
So, beide Schlüssel bei Raimund bestellt, danke Raimund Prost!
Ab damit zum Schlüsseldienst, beide passen und sperren.
Grüße aus München,
Chris
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 809 29.03.2025, 14:13
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.351 15.05.2024, 21:47
  Nebellampen als Tagfahrlicht harryhirsch71 20 7.111 10.03.2024, 21:15
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 4.499 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  C4 (1987) steht seit 20 Jahren. Was soll ich machen molimde 15 6.886 28.09.2021, 22:37
Letzter Beitrag: molimde
