corvette C3 1972 rally wheels welcher Lack?
Hallo Kollegen,
möchte gerne einen kompletten Satz Corvette C3 Rally Wheels (passend zur 1972er) aufarbeiten.
Also sandstrahlen und dann lackieren.
Kann mir jemand sagen, wie die Räder im Original lackiert waren?
Innen schwarz, außen silbermetallic?
Oder komplett silbermetallic?
Und hat vielleicht auch noch jemand eine Nummer/Namen vom Lack?
Vielen Dank schon mal!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Vielleicht weis ja doch jemand was!?!
Ich finde es nur verwunderlich, dass es dir wichtig ist, dass die Felgen innen korrekt lackiert werden, wo du sonst alle möglichen Anbauteile verchromen lassen willst.
Die Felgen gibts übrigens auch in Chrom Zwinkern
Echte Antwort auf die Frage gibts im Ami-Forum. Dort auch den korrekten Silber-Lack mit dem gewissen Grünanteil.
ich würde Felgensilber von nem herkömmlichen Lackhersteller nehmen als 2K-Lack.
Wenn die Chromringe und die Nabenkappen drauf sind sieht man doch eh nicht mehr viel davon.
bei 150 Km/H sieht keiner mehr ob der Farbton eine Nuonce neben dem Originallack liegt oder nicht. Großes Grinsen
Nach meiner Kenntnis ist nur in der 7" breiten Felge von 68 ein leichter Grünanteil. Ab 69 (8" breit) ist das eher ein seidenmattes Silber. Ich habe die Felge mit der am besten erhaltenen Oberfläche meinen Lackierer gezeigt und gesagt: So möchte ich jetzt alle haben. Es hat funktioniert.
Ralf
Hallo Zuendler,
Du hast ja recht, 100% NM wird meine Vette nicht mehr, will ich auch gar nicht.
Möchte aber so nah wie möglich am Original bleiben.
Die Chrom- Gitter werden eingesetzt, weil´s mir besser gefällt, aber ich kann sie jeder Zeit wieder gegen die alten, lackierten austauschen.
Ich kann ja mal das US-Forum durchsuchen, nachdem ich hier im Forum nichts gefunden habe.
Ein Link wäre aber auch nicht schlecht gewesen.
Hallo Woodpecker61,
Jep, viel Lack sieht man ja nicht, irgend einen Silberlack drauf machen, reicht eigentlich auch, aber wenn ich den originalen nehmen kann, wäre mir lieber, da es ja auch die gleiche Arbeit macht.
Hallo Ralf. P.,
hab wohl schon mal nachlackierte Felgen bekommen. Also eventl. nicht mehr so original.
Vielleicht hat ja jemand die Lackbezeichnung zur Hand?!?
aus dem US-Forum
PPG Lacquer: “Non-Smudge Aluminum” DDL #8568 (thin 50% with thinner).
PPG Delstar (Mix 8:6:1 Delstar/DTR601 Reducer/DXR80 Catalyst):
“Argent Silver” DAR #8568
Mixing Formula (1 qt):
DMR 433 416 units
DMR 435 420 units
DXR 495 20 units
DMR 499 160 units
Read more:
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...z4Ath3QCug
Hallo Herr Fiebig, DAS ist doch mal eine Ansage!!! Yeeah!
Mit Link und allem drum und dran! Hoffe mein Lacker kann da was mit anfangen.
Übersetzte ich das richtig, daß “Non-Smudge Aluminum” DDL #8568 der Lack ist und “Argent Silver” DAR #8568 "Emaille" (Pulverbeschichtung?)?
Hat man bis 73 lackiert und ab 74 "emailliert"?
Ok, Guugel sagt beides wird mit der Pistole lackiert, letzteres ist ein "Polyurethane Acrylic Enamel System".
Nach dem Sandstrahlen soll sofort EP- Rostschutz drauf, um einen sofortigen Schutz gegen die Luftfeuchte zu haben. Da lackiere ich nach dem Trocknen wohl besser, statt das Emaille-System?!?
Fragen über Fragen...
...aber Ihr seid klasse! Respekt
Die Frage wäre, ob ein Pulverlack in dem exakten Farbton nicht vielleicht sogar besser wäre... denn, über die elektrostatische Aufladung der Felge und das Aufbringen des Pulvers bekommt man vielleicht ausreichend Farbe in den Zwischenraum zwischen Felgenschüssel und Felgenbett (dort, wo beide Teile miteinander verschweißt sind). Damit dürfte das auch korrosionssicherer sein!?!
Gruß...
René
Wenn man die Kiste nicht im Winter und Alltag fährt sind alle Korrosionsängste übertrieben.
Und dort wo der Zierring eingeclipst wird geht der Lack so oder so kaputt und da fängt es dann sofort an zu rosten.
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.233 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.444 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.527 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 3.571 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.061 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
