Frage zur Memonry Funktion der Sitze
ich bekam letztes Jahr eine neue Sitzkonsole auf Garantie da diese gekippelt hat beim bremsen & beschleunigen.
Bei der letzten längeren Fahrt ist mir nun aufgefallen, dass die Memory Funktion des Fahrersitzes die Lendenwirbel-/Lordosenstütze nicht (mehr???) mitspeichert.
Also kurzerhand alles nochmal so eingestellt am Sitz das es passt, die Taste 1 (zum Schlüssel 1) gedrückt gehalten - Doppelpieps und alles ist wieder so wie ich es brauche - dachte ich Kopfschütteln
Beim nächsten Stop raus aus dem Auto - Auto hat verriegelt und beim losfahren wieder keine gespeicherte Position der Lordosenstütze.
Der Sitz funktioniert in allen Funktionen, d. h. all die elektirschen Verstellungen inkl. Lordosenstütze gehen Grübeln
Hab in der BDA nichts gefunden hierzu - wird die Lordosenstütze gar nicht mitgespeichert oder haben mir die Mannen in der Werkstatt was nicht angeschlossen oder gar kaputt gemacht beim Sitzausbau?
Ratlosen Gruß
Lars
Er wurde 91.
Lars, hast Du die Ausstiegserleichterung aktiviert oder warum verändert sich überhaupt etwas zwischen aus- und einsteigen?
Ich erinnere ehrlich gesagt nicht mehr, ob die Stütze im System integriert war, aber ohne die Erleichterung veränderte sich nix, wenn Gabriele nicht heimlich C6 gefahren ist.
Könnte es nicht eher ein Leck sein?
Edgar
Bei der Ausstiegserleichterung fährt der Sitz ganz nach hinten und nach oben und das Lenkrad ganz nach vorn.
Wenn ein Leck da wäre musste sich die Einstellung von der Lordosenstütze und von den Seitenwanken während der Fahrt ja eigentlich auch langsam aber sicher verstellen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Lars,
Lordosenstütze bleib mir definitv in der Position wie ich Sie gespeichert habe.
Verändert sich auch nicht, wenn man die Ausstiegshilfe benutzt.
VG
Hallo Andreas,
danke für die Bestätigung, das untersteicht auch meine Erinnerung.
Wir haben in 2015 mal eine Ausfahrt mit unseren beiden Amis gemacht - Slavka mit der Corvette und ich mit dem Caddy.
Slavka hat nach kurzer Zeit über Kreuzschmerzen geklagt nachdem die Lordosenstütze für sie zu weit oben eingestellt blieb da wir die Schlüssel nicht getauscht haben und somit meine Einstellung im Sitz gespeichert war.
Werde das dann mal beim Freundlichen reklamieren.
Danke vielmals für den Support in dieser Frage
Lars
Er wurde 91.
Ich mag mich ja täuschen, aber bei mir wird die Position des Sitzes im Memory gespeichert, aber nicht der Druck in den Lordosestützen!
Wie soll das auch gehen?
Das Memory hat ja keine Kenntnis über den aktuell eingestellten Druck, im Gegesatz zur Sitzposition über Wegstreckensensoren.
Der einmal eingestellte Druck bleibt weitgehend stabil, egal welcher Schlüssel/Memoryposition gewählt wird
Morgen Leute,wie kann man denn diese Ausstiegserleichterung wieder deaktivieren? Lg Meisla
In der Menüeinstellung:
AUTO EXIT RECALL (Autom.
Ausstiegabruf)
Wenn Sie die aktuelle Einstellung
ändern wollen, drücken Sie auf die
Taste RESET, während Sie sich in
diesem Modus befinden.
• YES (Ja)
Ist diese Einstellung aktiviert,
werden die Ausstiegspositionseinstellungen
der Memory-Funktion
automatisch abgerufen,
wenn
- die Fahrertür bei ausgeschaltetem
Fahrzeug geöffnet wird,
während die verlängerte
Stromversorgung aktiv ist oder
die schlüssellose Zündung sich
im Zubehörmodus befindet,
oder wenn
- die Entriegelungstaste auf dem
schlüssellosen Zugangstransmitter
gedrückt wird, während
das Fahrzeugs
ausgeschaltet oder die verlängerte
Stromversorgung
  2012/13 Sitze -> Weniger Platz? vladiiiii 19 3.973 29.04.2024, 17:32
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Frage zum Kühler Longy 4 1.761 21.10.2023, 10:23
Letzter Beitrag: Longy
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.294 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.004 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 2.174 21.09.2023, 11:31
