C3 TH 350 Getriebe Motor geht beim Gang einlegen aus
Hallo Zusammen,
also Vakuum ist da und die Zündung wurde auch eingestellt und passt.
Gemessen (Drehzahl) habe ich mit einem anderen Messgerät, die ist in meiner Stroboskoplampe
integriert.
Ist halt echt nervig wenn beim Gang einlegen die Drehzahl so absäuft und man spürt auch direkt das die Leistung voll am Rad drehen will.... sie geht in die knie um die Leistung dann zu verbraten.
Ja die 19 L sind meiner Meinung nach auch noch zu viel.... muss hier noch zu einem guten Laden gehen der ihn einstellt. Zumindest habe das mit dem Kaltstart einigermaßen hinbekommen.
Grüße, Tom
Nur so ne nregung, könnte das am Wandler liegen?? Oder gibt es am Getriebe eine Einstellmöglichkeit ab wann das Getriebe schalten soll???
Gruß Thomas
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.139 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.401 20.08.2024, 13:13
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.728 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.425 30.07.2024, 23:06
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.533 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
