mild to wild für die C7
Guten Tag zusammen,
gibt es eigentlich schon erste Erfahrungsberichte zu der Lösung von DLP? Ich habe eben mal auf der Webseite die Bestellung aufgegeben und bin gespannt.
Viele Grüße,
Nico
Nico, dann kannst Du ja bald einen schreiben.
Edgar
habe mein Set bekommen, aber noch keine Zeit für den Einbau gehabt.
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Hallo Zusammen
Habe mein Set bekommen und eingebaut alles bestens leider noch nicht getestet evtl.am Wochenende driver
Werde berichten wenn die erste Probefahrt gemacht ist.
Allen eine gute Fahrt Jumping
Hallo B.
hallo zusammen,
kann man auch im Leerlauf testen wie folgt:
1. Über Einstellungen ..... Soundmanagement auf "laut" stellen.
2. Mit Fernbedienung des M. t. W. testen ...... leise - laut.
Wenn das i. O. ist, funktioniert es in allen Modis.; also auch keine Umschaltung auf leise, z. B. im 3. Gang.
Sicherung auf Dauer ziehen ist keine so optimale Lösung ..... wie vorher schon Maseratimerlin erklärt hat!
Dieter L.
habe den Controller letzte Woche beim Dieter einbauen lassen.
Funktioniert tadellos !
Auch nach dem Ausschalten bleiben die Klappen in der letzten
gewählten Einstellung, d.h. Kaltstart demnach mit offenen Klappen
möglich !
Gruss,
Kai
Hallo zusammen
Ja Super Sache Top Einbauanleitung und es passt.Geht im 3Gang nicht mehr zu wenn ich es will.Kann mit einem klick alles wieder auf leise umstellen.Bin zufrieden. Jumping
Allen gute Fahrt Hallo-gruen
so, ich habe das Teil soeben auch eingebaut Augenrollen wirklich easy Feixen
sitz, paßt, wackelt und hat Luft
funzt perfekt
Roland
C8 Cabrio Launch Edition in red mist
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo B.
hallo zusammen,
Hallo Dieter,
ist es nicht sinnvoller, unter 1. das Soundmanagement auf "leise" oder "modusabhängig" zu stellen? Bei "laut" habe ich ja keinen Unterschied zwischen M.t.W ein / aus, oder?
Georg
Zitat:Original von Carpat
Hallo Dieter,
Georg
Hallo Georg,
kannst Du so machen für den Fahrbetrieb ....
Dieter L.
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 3.881 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Feuerlöscher für die C7 ZO6_Racer 59 15.175 10.03.2024, 10:31
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Felgen für die C7 Stingray Chevyvette90 45 53.992 12.10.2021, 16:01
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 10.381 08.12.2020, 12:14
Letzter Beitrag: MikeG
Question Splitter für die Front JedeVette 13 11.437 27.10.2020, 23:46
Letzter Beitrag: JedeVette
