Hydrolifter einstellen leicht gemacht
Die Hydros müssen ja bei laufendem Motor eingestellt werden und da dies das letzte Mal so eine riesen Sauerei war, habe ich mir was gebastelt.
Als erstes braucht man einen Ventildeckel, dann oben ein großes Fenster rausschneiden.
[Bild: 25228605is.jpg]
Dann habe ich mir ein Blech lasern lassen. Die Bohrungen sind dafür da, damit man später mit der Nuss zur Kipphebelschraube dazukommt.
[Bild: 25228606yu.jpg]
Beide miteinander verschweißen. Ein paar Schweißpunkte genügen. Von innen habe ich das Ganze noch mit Dichtmasse abgedichtet.
[Bild: 25228608li.jpg]
[Bild: 25228609hq.jpg]
Und hier montiert am Motor.
[Bild: 25228607bw.jpg]
Das Ventile-Einstellen klappt damit perfekt, nicht ein Tropfen Öl ging daneben. Yeeah!
Gruß, Günther
Könnte man die Löcher nicht gleich in den Ventildeckel bohren?
Ich nehm dafür immer ein 10x50cm altes Stück Karton, das ich auf der Auslassseite einfach reinklemm. Die paar Tropfen Öl die daneben gehen, wisch ich vom Garagenboden einfach wieder weg.
Das reicht bei dem Bauernmotor allemal aus....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Zitat:Könnte man die Löcher nicht gleich in den Ventildeckel bohren?
Ja, schreib mal .
Gott sei Dank kan ich den solid lifter bei stehendem Motor einstellen.
Habs mal probiert bei laufendem Motor. Neben der Sauerei wurden meine Stahlwille Messplaettchen gedaengelt, konnte ich danach wegwerfen.
mfG. Günther
Ich kann sogar Hydros bei stehendem Motor einstellen.
Dank ~8mm Ausgleichsbereich kann man da auch nicht wirklich viel falsch machen.
Gruss Armin
Ja, könnte man. Nur ist es halt ziemlich schwierig die Abstände der Bohrungen zur Außenkante des Ventildeckels abzumessen.
@Zündler: auch ich weiß wie man die Grundeinstellung der Lifters macht.
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 63.872 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.805 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.012 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.309 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.740 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
