Ruckeln, Schlagen bei Lenkeinschlag
theoretisch zwar richtig, in der Praxis jedoch völlig unterschiedlich.
Während bei meinem SL mit unwesentlich schmäleren Reifen, aber deutlich geringerem Wendekreis null Rubbeln spürbar ist, springt meine C7 mit kalten Runflatreifen wie ein Geißbock.
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Eine Frage der Geometrie!
Unterschiedliche Fahrwerke und Fahrzeugkonzepte arbeiten mit unterschiedlichen Spurdifferenzwinkeln.
Das bedeutet, dass die beschriebenen, unterschiedlichen Differenzradien von links und rechts natürlich beim Einlenken auch ausgeglichen werden können, sprich: Eine Seite lenkt ab einem bestimmten Punkt einfach mehr ein!
Vielleicht ist das bei einer McPherson-Aufhängung geometrisch empfehlenswerter, als mit den doppelten Querlenkern der Vette (nur eine Vermutung).
Edit: Gerade bei manchen Mercedes-Modellen ist das sogar gut sichtbar: Das kurveninnere Rad steht ab einem bestimmten Punkt deutlich schräger! Mal drauf achten!
Gruß Alex
Das kuurveninnere Rad muss mehr einschlagen. google mal nach "Lenktrapez". Natürlich spielt auch die Grundsteifigkeit des Reifens (z.B. runflat oder nicht) und die Gummimischung eine Rolle. das habe ich aber bewusst weggelassen, weil es hier um die Tendenz geht und nicht um Feinheiten.
Ralf
ich habe letzte Woche (nach vier Jahren Abstinenz) meine C7 Convertible bekommen und bin auch total begeistert.
Nur das rumpeln beim Lenkradeinschlag, ist schon wirklich gewöhnungsbedürftig.
Wenn ich morgens aus der Einfahrt fahre, bei Temperaturen um 8* ruckelt der wirklich extrem.
Hat schon jemand von Euch etwas dagegen unternommen was helfen könnte?
Ich denke darüber nach einen anderen Reifen aufzuziehen, hat das jemand schon probiert?
Bin gespannt auf Eure Antworten,
Es grüßt Eric
Fehlende Leistung wird durch Leichtsinn ersetzt... Kopfschütteln
Hallo-gruen Das nervt mich auch... Augenrollen Denke das andere Reifen Besserung bringen. Siehe Winterräder...
Je besser ein Reifen haftet, desto stärker tritt das Phenomen auf...die Lösung heißt also:
Schlechtere Reifen mit weniger Grip Großes Grinsen Schmalere Reifen oder rutschiger Untergund helfen auch...
Im Ernst: Ist so, bleibt so und gehört dazu.
Robert
Das hat aber nichts mit Sportwagen oder Transaxle usw. zu tun sondern
lediglich mit dem sich einstellenden Sturz beim Einlenken.
Hatten Limos und Geländewagen bei mir auch schon. Bei etwas groberen
Geländereifen am extremsten. Dann "schreitet" er über die Stollen um die Kurve Großes Grinsen
Hallo-gruen , ..........
Das größte "Problem" bei dem Rubbeln sind nicht die Reifen oder die Einstellwerte der VA, sondern die Differentialsperre,
die bewirkt dass das Auto trotz eingeschlagener Räder geradeaus zu schieben versucht, und deshalb kommt es zu dem Rubbeln mit kalten Reifen,
das ist auch der Grund weshalb manche Autos oder Pseudo Sportwagen mit ähnlich breiten Reifen das nicht machen, die haben ganz einfach keine Sperre oder nur eine mit geringer Sperrwirkung Zwinkern
PS. Wenn eure Vette das irgendwann mal nicht mehr macht, dann ist etwas nicht mehr in Ordnung damit Idee
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Differentialsperre, Vorderachse ?
Benötige dringend Nachhilfe!
Ich auch! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 30861635ct.png]
  C7 mit 8-Gang-Automatik: Ruckeln im Teillastbereich Cremona 57 59.547 13.12.2020, 15:44
Question Ruckeln beim beschleunigen nach Kaltstart JedeVette 14 19.964 05.07.2020, 22:53
Letzter Beitrag: C6WOLF
Sad Was die C7 Z zu schlagen hat!! miltiadis 44 21.621 04.08.2013, 10:44
Letzter Beitrag: RainerR
