Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Hallo an alle,
vielleicht ist das ja schon mal jemandem passiert oder kenn einer den Grund :
Bei mir ist die Innenbeleuchtung deaktiviert, da keine Birne mehr montiert ist.. d.h. die Birne im Dach und die Birnen im Fussraum sind ausgebaut worden.. soweit alles klar.
Dann habe ich viel darüber gelesen, und dachte mir, durch die "Verzögerung" könnte das Problem herkommen. (Blauäugig)
Also habe ich Birne im Dach montiert, und Türe geöffnet. Birne ging an.. Tür zu, warten.. und siehe da, Birne ging aus. Heureka!!! Das ging ja mal einfach. ok. Noch ein paar mal probiert, auch mit Beifahrertür.. alles ging wie es sollte. Tja, dachte ich mir das klappt ja wunderbar. Na denn Dach wieder drauf, abschliessen und warten... und warten... und warten... ok, nix Heureka, doch shit...
Also Dächer runter Innenbeleuchtung funktioniert, Dächer drauf Innenbeleuchtung bleibt an.
Ich weis das in der Halterung an der B-Säule zwar Kontakte sind, aber das diese sich auf die Innenbeleuchtung auswirken will mir nicht in den Kopf. Dachte da hätten was mit der deaktivierten Alarmanlage zu tun gehabt..
Kann mir das jemand erklären??
Gruß Thomas
Themen: 9
gibt es da nicht eine Platine die nachgefertigt wird da die alte, ähnlich der des Drehzahlmessers, nun halt mal nach mehr als 3 Jahrzehnten den Geist aufgibt.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Genauso ist es auch.
Die beiden Schalter in der B-Säule sind genauso wie die Türschalter und der Schalter an der Motorhaube dafür verantwortlich, dass die - aktivierte - Alarmanlage anschlägt.
Allerdings sind die Dachschalter nicht mit dem Innenlicht verbunden, ABER: sie sind parallel zu den Türschaltern geschaltet, die ja neben der Alarmanlage auch das Innenlicht aktivieren.
Hier scheint also entweder jemand die Dachschalter falsch angeschlossen zu haben (unwahrscheinlich) oder die Dachschalter sind defekt (Masseschluß) und somit holen sich die Türschalter über die Masse der Dachschalter das Signal für die Innenbeleuchtung ...
Der Ausbau ist nicht schwierig, falls deine Alarmanlage sowieso nicht mehr funktioniert würde ich die Kabel von den beiden Dachschaltern abziehen und vernünftig isolieren und gut ist.
Gruß, Sigi
PS.: das angesprochene Lichtmodul für die verzögerte Ausschaltung des Innenlichts gibt es u.a. hier, das dürfte bei dir aber ja nicht defekt sein da diese Funktion ja noch vorhanden ist.
Themen: 192
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Wo sollen die Schalter in der B-Sauele sitzen? Sind mir noch nie aufgefallen, oder war das - baujahrsabhaengig - ein Extra?
Gruß, Alex
Themen: 8
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
ich hätte dazu noch eine Frage die mir nicht aus dem Kopf geht.
Wenn die Alarmanlage bei einer 78er über die Fahrertür "scharf" gemacht wird, so habe ich das zumindest gelesen, und die Alarmanlage die Masse über Türkontaktschalter / Schalter B-Säule holt, wie kann man dann die Vette mit offenen Dach abschliessen ohne das sofort die Alarmanlage losgeht? Oder kann man das Auto nur mit Dach abschliessen???
Gruß Thomas
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
_Soweit ich weiß_, wird die Alarmanlage nur scharf, wenn alle Kontakte beim Aktivierungsversuch geschlossen sind - die geht also bei geöffnetem Dach einfach nicht an.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 8
Zitat:Original von daabm
... wenn alle Kontakte beim Aktivierungsversuch geschlossen sind .
Hmmm, mal angenommen, meine Vette war elektrisch im Originalzustand (und davon kann ich eigentlich ausgehen da bei diversen Restaurierungsarbeiten keine Auffälligkeiten bezüglich der Elektrik zu finden waren) dann ist dem leider nicht so:
Bei geöffnetem Dach ging meine Alarmanlage sofort los.
Allerdings machen die Amis versicherungstechnisch auch nicht den Aufstand in diesem Falle. Im Gegensatz dazu muss man ja in Deutschland ein geöffnetes Cabrio abschliessen um den Versicherungsschutz zu erhalten ....
Gruß, Sigi
Themen: 28
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978
Gruß, Sigi
Wie machst das dann?? Hast du deine Alarmanlage abgeklemmt oder schliesst du nur "geschlossen" ab???
Themen: 8
... oder schliesst du nur "geschlossen" ab???
Unsere Cabrios (bzw. Targa im Falle der Vette) stehen immer unverschlossen wenn sie offen sind. Wozu sollte ich eine offenes Auto abschließen?
Gruß, Sigi
