16.06.2002, 14:52
Angeschoben durch eine Randinformation von Swiss-Joe (Hi, Blue(s) Brother!!!) in einem anderen Beitrag über Bremsen habe ich mich mit dieser "Randinformation" ein wenig näher beschäftigt und eröffne damit ein seperates Thema, damit es nicht untergeht.....
Joe informierte über eine 3. Bremsleuchte, die nur bei der C5 eingebaut werden kann und die beim Bremsen an und aus geht.
Guckt mal unter "www.thelapd.com" - Electrical - Lighting - Third Brake Light $ 69,95" nach.
Ich habe mir dieses Modul (Größe eines Streichholzbriefchens mit zwei Kabeln....) bestellt. Die Lieferung aus Los Angeles dauerte nicht mal 2 Tage, dann hatte ich das Päckchen auf meinem Schreibtisch.
Joe machte mit Mut, daß der Einbau wirklich sehr einfach sei, so habe ich dann mal mein Glück versucht.
(Meine technische Begabung reichte bis dahin nur zum Finden des Tankeinfüllstutzen, zum Ändern der Radiosender und zum Leeren des Aschenbechers
Man schraubt die Platte ab, an der das hintere Autokennzeichen befestigt ist, und "angelt" durch diese große Öffnung dann das Kabel, was oben in die dritte Bremsleuchte geht. Der Clipverschluß wird gelöst und hier wird das Modul einfach zwischengeklippt. (kein Werkzeug notwendig!)
Jetzt kannst Du mittels zweier kleiner Schräubchen auf dem Modul einstellen, wie oft die dritte Bremsleuchte beim Bremsen "blinkert" bevor sie auf Dauerlicht umschaltet und in welcher Frequenz sie "blinkern" soll.
Der Aufmerksamkeitswert für die hinterherfahrenden Autos ist enorm: Man bremst, die runden Bremsleuchten rechts und links zeigen Dauerlicht und die dritte eckige Bremsleuchte geht schnell 10 mal an und aus (Anzahl ist natürlich frei einstellbar....) und geht anschließend auch in Dauerlicht über.
Sieht absolut geil aus und reduziert durch diese aufmerksamkeitsheischende Blinkerei deutlich das Risiko des Auffahrens vom Hintermann.
Joe!! Dir noch einmal herzlichen Dank für die ursprünglichen Informationen!!
Jochen
![huahua huahua](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/huahua.gif)
Jochen
![[Bild: cch-logo.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette-1111/cch-logo.jpg)
![[Bild: logovette.gif]](https://www.corvetteforum.de/vetteforum/corvette1111/logovette.gif)
![[Bild: jochen.gif]](https://www.corvetteforum.de/vetteforum/corvette1111/jochen.gif)
![[Bild: osc-1111.jpg]](https://www.corvetteforum.de/vetteforum/corvette1111/osc-1111.jpg)
![[Bild: gtc26.gif]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette-1111/gtc26.gif)
