Räder ruckeln stark beim Einlenken
hab ein Problem beim Einlenken...die Räder ruckeln heftig, egal ob nach links oder rechts...habe mein defektes Servoventil, den Lenkzylinder und Keilrienmen erneuert...Ölstand ist ok.
Was kann das sein,
- Luft im System? -> eigentlich sollte es sich selbst entlüften!
- Servopumpe defekt? druck?
- neues Servoventil fehlerhaft?
Hat da jemand von euch gleiche Erfahrungen gemacht, bzw. kann mir nen Tipp geben?
Danke!
Markus
Vorne hochbocken, Motor anlassen, mehrere Male das Lenkrad komplett bis an beide Anschläge drehen, dann sollte die Luft raus sein (falls es daran liegt)
Gruß, Sigi
Hi Sigi,
ja hab schon mehrmals bis auf anschlag gelenkt, allerdings ohne aufbocken mit Räder am Boden....sollte aber genauso funktionieren denke ich.
Hab grad im Forum gelesen, dass man das Ventil einstellen kann....hm, vielleicht noch eine Option!
Was ich auch noch vergessen habe, dass die Lenkung sporadisch kurz blockiert und mit einen kleinen "Knack" wieder frei ist..
Markus
Hallo Markus.
"Knack - blockiert - wieder frei"? Lebensgefährlich... Und das einzige Element, das mir da spontan einfällt, ist das Lenkgetriebe selbst. Das solltest Du wohl noch wechseln. Das Ruckeln der Räder beim Einlenken kommt vom Servoventil. Einstellen kannst Du nur die Mittelposition, gegen das Ruckeln hilft nur revidieren oder noch mal tauschen.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 11.098 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.440 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.232 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 21.433 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.085 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
