Handbremshebel Slider Montage 1969
Kann mich jemand aufklären, wie man einen neuen Slider, also die geriffelte Plastikschiene, die sich mit dem Hebel bewegt, auf den Handbremshebel bekommt?
Ich habe keine Befestigung für den schwarzen Griffüberzug gesehen, kann man den irgendwie abziehen oder muss die ganze Hebelei auseinander gebaut werden?
Im Assembly Manual kann ich hierzu nichts finden, und die Suchfunktion bringt mich nicht weiter. Hilfe!!
Danke und Grüßle Conny
Einfach drüberziehen ... mit etwas Geduld und Vorsicht funktioniert das ohne das Teil kaputt zu machen. Idee
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Hat bei mir auch so geklappt.
mfG. Günther
Abend zusammen,
seid ihr euch sicher?
Ich hab das auch mal vor einiger Zeit versucht. Bei mir ging das nicht mit drüberziehen. Der Griff zu dick, bzw. die aussparung zu klein.
Ich hab den Handbremshebelgriff abgezogen und dann die Abdeckung drüber.
Den Handgriff abzubekommen, war nicht ganz leicht, da er ziemlich fest sitzt. Aber es ging.
Willy
Danke für die Infos schon mal.
Ich werde mich dann mal dran versuchen, erstmal mit gemäßigtem Warmmachen.
Aber mir erscheint der Griffüberzug auch viel zu dick dafür.
@Willy: Ist der Überzug bei dir noch irgendwo verschraubt gewesen oder nur aufgesteckt?
Grüßle Conny
Also mein Handbremsgriff war / ist nur aufgesteckt.
Habe ich dadurch festgestellt das als ich den Wagen bekam, der Druckknopf klempte und nicht von selber raus kam. Hab dann
den kompletten Handbremsehebel ausgebaut und den Griff "abgezogen". Irgendwie musste ich ja den Knopf rausbekommen. Feixen
Zudem habe ich damals auf den Seiten von CorvetteAmerica gesehen das der Griff wohl nur aufgesteckt ist.
Hab mir dann einen neuen Griff mit knopf gekauft und draufgesteckt. Sitzt fest, wackelt nicht und funktioniert.
Ich kann aber nicht sagen ob das bei einer ´69 auch so ist. Hab eine ´74ger. Denke aber das es gleich sein müsste.
grüße
Willy
habe ebenfalls ne 69er und gestern unter anderem auch den Slider gewechselt.
Slider vorsichtig mit dem Fön warm machen und noch vorsichtiger über den Griff ziehen.
Dabei drauf achten, dass die ovale Seite nach hinten und die gerade Seite nach vorn zeigt.
Mein Slider war etwas geweitet, als er drauf war, ist aber kein Problem, nochmal mit dem Fön
ran und wieder abkühlen lassen, dann bekommt er wieder seine alte Form, zumindest hat es bei mir
funktioniert.
Wenn ich die Zeit finde, lade ich noch Bilder hoch.
Gruß, Torsten
Hier das erste Bild, auf die Ausrichtung der Aussparung achten :-)
Gruß, Torsten
Hier hatte ich den Slider falsch rum drauf!
Gruß, Torsten
So passt es:
Gruß, Torsten
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.929 19.10.2024, 21:22
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.884 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.880 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 2.832 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.780 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
