Tankdeckel
ich möchte mir für meine 73er Vette einen abschließbaren Tankdeckel kaufen. Nun habe ich festgestellt dass es zwei verschiedene Ausführungen gibt, einen belüfteten und einen unbelüfteten.
Ist ein belüfteter oder ein unbelüfteter Tankdeckel besser. Was würdet ihr empfehlen und warum.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Euere Antworten.
Beste Grüße
Was hast du denn jetzt drauf?
Im Zweifel lieber den belüfteten, wir wollen ja nicht, dass dir der Tank platzt oder während der Fahrt zusammen gesaugt wird.
Zur Not kannst Du auch ein Loch in den Deckel bohren mit nem 1-2mm Bohrer.
70-74 benötigen unbelüftete Tankdeckel. Richter
Matthias
Benjamin Franklin
Matthias
Warum ? Idee Gruß King Ralf King
Matthias
Dann braucht er z.B. diesen ( Teile-Nummer 1410) hier :
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...%3A%201410
Gruss Uli Hallo-gruen
Weil die Modelle 70-74 eine Rückführungsleitung vom Tank zu Benzinpumpe zur Entlüftung haben.
Matthias
Benjamin Franklin
Das ist so nicht ganz richtig. Die Rückleitung von der Benzinpumpe gab es auch vor 1970 schon.
Ab 1970 gibt es zusätzlich eine Entlüftungsleitung auf der Fahrerseite, die im Motorraum in einem Aktivkohlefilter endet.
Ich halte es für eine gute Idee, vor dem Kauf eines neuen Tankdeckels zu überprüfen, ob dieses Gelärch noch vorhanden und funktionsfähig ist.
Richtig, die Rückleitung zur Enlüftung gab es schon ab 1969 "FUEL TANK VENT RETURN LINE - RIGHT HAND SIDE".
Du meinst die zusätzliche "FUEL TANK VAPOR CANISTER RETURN LINE - LEFT HAND SIDE".
Klar, Originalzustand vorausgesetzt.
Matthias
Benjamin Franklin
Auch wenn dieser Kohlefilter noch angeschlossen ist, wird ein gelüfteter Tankdeckel funzen.
Ist doch besser, der Tank lüftet dadurch als durch den langen stöhranfälligen Schlauch zum vergammelten Kohlefilter.
mfG. Günther
  Le Mans Tankdeckel - Zulassung Loff 12 5.762 24.07.2015, 01:52
Letzter Beitrag: cooper
  Tankdeckel skipper 17 7.234 08.01.2015, 19:33
Letzter Beitrag: skipper
  Welcher Tankdeckel taugt was? zuendler 66 28.261 10.10.2011, 08:39
Letzter Beitrag: Dragonheart64
  Tankdeckel skipper 11 4.543 26.05.2009, 22:45
Letzter Beitrag: Red Dragon
  Tankdeckel peterR 22 7.895 08.08.2006, 14:47
Letzter Beitrag: Porter
