Bild von der Sicherungskastenbelegung
lucy79: Das Bild von fsahm ist wie mein Sicherungskasten (1979er/1980er-C3).
In meinem "corvette" 1980 Chevrolet Owner's Manual, auf Seite 7-5, ist der abgebildet.
Dazu die Erklährung/Zuständigkeit (für "was" ist welche Sicherung zuständig) und deren Stromgrösse in Ampere.
Mein "Heftchen" ist von GM (ein Geschenk des Verkäufers an mich).
Morgen die Herren,
ich hab mir extra bei Ecklers mal das "original" owners manual gekauft und da war leider von den Sicherungen keine Rede. Zwar steht irgendwas schlaues über fuses drin: ich glaub irgendwas in der Richtung wie
"Wenn was elektrisches nicht geht, könnten auch Sicherungen die Ursache sein"
Egal, das ist war auf jeden Fall der richtige Kasten und ich mess mich immer noch durch. Hab den Fehler am Wochenende leider nicht gefunden. Aber zum Glück ist noch nicht Frühling und ich hab noch ein wenig Zeit.
Viele Grüße an alle die mein Leid teilen
CK
@lucy78: Besorge Dir mal Stromlaufpläne (Verdrahtungspläne) für Dein Baujahr (Auslieferungsjahr).
Das sind noch die riesigen Tapeten (ca. DIN A2?).
Die helfen schon ganz gut weiter, da dort die "Leitungsfarben" eingetragen sind.
Genau so ein Diagramm hab ich auch, nur ganz einfach ist es trotz alle dem nicht. Besonders wenn man "elektrisch" zwei linke Daumen hat.................man braucht schon ne Lupe um die Knotenpunkte zu finden und es gleicht alles ein bisschen einem Labyrinth aus den Rätselheften
Ck
Jedesmal wenn ich eine Tür öffne, geht die Alarmanlage los! Gibt es eine Möglichkeit sie zu deaktivieren?
Wo ist die Sicherung, auf dem Bild, dass Friedel weiter oben gepostet hat? Eilt...
Aber: Das Türschloss Fahrertür funzt nicht von aussen.
Bitte um sachdienliche Hinweise
DANKE, hat sich erledigt..!!! Waaas?
Moin, Moin
Uwe
Frage:
Neben dem Sicherungskasten hängt ein braunes und ein pinkes Kabel jeweils mit Steckern lose rum.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Moin, Moin
Uwe
Naja, du kannst auch im Staufach die Relais rausziehen, dann ist auch schluss mit gehupe Zwinkern
Ja klar, habe jetz aber erstmal die 10A Sicherung rausgenommen. es soll ja auch wieder repariert werden.
Wenn ich das Türschloss aufschliessen mit Schlüssel, sollte es doch deaktiviert sein, oder?
Aber hast du ne Idee wegen der Kabel?
Moin, Moin
Uwe
Hier mal ein Bild der Belegung Sicherungskasten (Fuse Panel) C3 alt:
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 1.314 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
  Bild gesucht - Käseglocke mit 225/75 daabm 17 3.414 20.09.2023, 11:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.140 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Was haltet Ihr von der C3 bzw. wer kennt sie? C3-Micha 27 8.186 28.06.2021, 22:58
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.916 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
