Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch
ich habe bei meiner 1984er Corvette alle Dichtgummis ersetzt. Nun hab ich das Problem, dass die elektr. Fenster nicht mehr ganz hoch gehen. Es sind die hinteren Scheibengummis (B-Säule ???), die Probleme machen. Die Gummis fühlen sich rau (leicht klebrig) an, sind aber vollkommen sauber. Der Widerstand ist dadurch zu hoch und die Scheiben bleiben ca. 3-4cm offen, d.h. die Scheibenhebermotoren packen es nicht. Bei geöffneter Tür gehen sie natürlich komplett hoch. Also warte ich zur Zeit, bis ich an einer Ampel stehe, öffne die Tür und mach die Scheibe hoch, das ist aber manchmal nervig....
Ich weiß, ich hätte teure Gummis nehmen sollen (meine sind von Rockauto), aber nun sind diese eingebaut. Hat jemand eine Idee, wie man die Gummis glatter bekommt? Wenn ich Papier zwischen Scheibe und Gummi lege, dann gehen sie hoch.
Danke - Gruß Ralph
Ein bisschen Hirschtalg hilft unter Umständen. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Ersatzgummis zu wulstig sind und deshalb zu weit raus stehen und nicht, weil die Oberfläche zu rau ist.
Gruss, Martin
Genau so habe ich bei mir auch die Gummi`s "angelernt".
Schön einschmieren mit dem Talg und nach dem Winter waren die Gummis etwas nachgeformt.
Zuerst hast Du natürlich etwas am Rand auf den Scheiben.
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
danke für die Tipps. Werde ich mal versuchen. Ich hatte es bereits mit Vaseline versucht, aber das hat nicht geholfen.
Die Gummis sind jetzt seit Herbst drin. Ich habe die Scheiben auch so gut wie möglich neu angepasst, aber weiter raus bekomme ich sie nicht. Die Türen selbst kann man ja auch kaum weiter raus bekommen. Es sind die letzten 3-4cm, die die Scheiben nicht hoch wollen, sie werden von unteren Teil der Dichtung gebremst (also am Dichtungsende/anfang).
Gruß Ralph
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.575 25.07.2025, 11:17
Letzter Beitrag: Herbert
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 682 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.019 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.214 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.376 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
