Motorkontrollleuchte geht an und wieder aus
das würde ich (noch) nicht empfehlen!
Es würde Dir nichts nützen wenn die Ursache woanders liegt.
Zum Beispiel eine geänderte Abgasanlage, insbesondere andere (Fächer-)Krümmer oder andere Kats.
OK und was würdest du dann machen ?
Einen anderen Auspuff habe ich schon drauf. einen Borla.
Aber ich habe soweit ich weis keinen Fächerkrümmer drauf, bzw keinen anderen.
Flo
Yeeah!
Hallo Flo,
ich würde es genauso machen wie Thomas es sagt. Erst mal schauen was wann wiederkommt. Ich hatte schon einige defekte Monitorsonden (nach Kat) aber es kann auch genauso gut ein defektes Kabel oder schlechter Stecker sein.
Ich bin da bei Tom und würde die Monitorsonden dann einfach mal rausprogramieren und dann weitersehen. Ich denke damit sollte das Problem wirklich gelöst sein.
Gruß, Achim
habe gestern Abend nochmal die Fehlercodes ausgelesen.
Das kam dabei raus.
BO-RFA U1096 H
BO-RFA U1064 H
BO-RFA U1016 H
40-BCM B0502 H
40-BCM B0507 H
BO-RFA C2120 H C
Es ist aber keine Motorkontrollleuchte angegangen.
So was meint ihr denn dazu ?
Flo
Yeeah!
Der Code C2120 sollte besagen, dass das TPM System keine Reifendruck-Sensoren initialisieren konnte...
Ja nach dem ich neue Felgen drauf habe und keine Reifendrucksensoren mehr drauf sind,
is der Fehler ja dann normal.
Und die anderen ?
Yeeah!
steht doch alles in der Kaufberatung.......
BO-RFA U1096 H = Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA
BO-RFA U1064 H = Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA
BO-RFA U1016 H = Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
40-BCM B0502 H = RH DRLRelay Circuit
40-BCM B0507 H = LH DRL Relay Circuit
BO-RFA C2120 H = TPM System malfunction (No Sensors Received -TPM
Die Frage is blos was das genau bedeutet Kopfschütteln
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir sagen könntet was das sein kann.
Flo
Yeeah!
alles keine wilden Sachen....
DTCs mit "U" tauchen schon mal auf wenn die Batterie beim Starten in die Knie geht.
Typischer Fehler weil Dein Daytime Running Light entfernt wurde und stattdessen Brücken im Relaiskasten sitzen. Bei EU Umrüstungen normal.
Keine TPMS montiert
Keine TPMS montiert
Danke schonmal für die Infos.
Also ist noch alles I.O. und ich brauch nix machen oder ?
BZW. was sollte ich machen ?
Flo
Yeeah!
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.590 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.842 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 2.135 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 23.775 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.599 18.05.2024, 08:28
