P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit
Smile
ich hab den Fehler P0481 und schon alle Relays getauscht inkl dem Sicherungskasten.
Jetzt würde mir nur noch das Kabel zwischen PCM und Sicherungskasten einfallen ??!!
Gibt es Ideen die mir evtl weiter helfen können ? Im US Forum habe ich was von einem Schaden im PCM gelesen.
Danke für die Hilfe
Gruß Tim
Hallo Tim,
ich habe den gleichen Fehlercode.
Hast du in zwischen das Problem gefunden?
Gruß, Wolfgang
Leider auf Englisch, aber mit dem Google-Übersetzer sollte man was damit anfangen können...
https://www.obd-codes.com/p0481
Gruß André
Danke für die Info.
Es war nur ein defektes Lüfterrelay. Das habe ich ausgetauscht.
Die Fehlermeldung ist jetzt noch da als P0481 C H, aber das "Check Engine Light" leuchtet immer noch!
Müsste das nicht ausgehen sobald die Fehlermeldung auf C H steht?
Oder geht es erst aus wenn der Fehler auf H steht? Wenn ja, wie lange dauert das?
Oder stimmt mit dem "Check Engine Light" etwas nicht?
Gruß, Wolfgang
Den Fehler kann man löschen mit der reset Taste
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ja, erstmal löschen. Das geht immer!
Wenn der Fehler noch da ist, meldet er sich gleich wieder mit einem C dahinter.
H bedeutet dass er in der Vergangenheit mal da war.
C bedeutet, dass er beim letzten Prüfzyklus noch festgestellt wurde.
Gruß André
So einfach ist es leider nicht.
Wenn ich den Fehler lösche ist er beim nächsten Start wieder da und geht nicht mehr weg, obwohl die Lüftersteuerung funktioniert und egal wie oft ich neu starte.
Im US Forum hatte jemand das gleiche Problem:
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...rcuit.html
Das PCM konnte nicht mehr zwischen 0 und 12V unterscheiden und hat das Problem mit einem neuen PCM gelöst.
Das heißt ich brauche jetzt ein neues (gebrauchtes) PCM.
Damit habe ich noch keine Erfahrung.
1. Frage: Muss ich beim Kauf etwas beachten? Wie Baujahr, Softwarestand, Ausstattung...
2. Frage: Muss ich die VIN eintragen lassen, wie der Leidensgenosse in USA?
3. Frage: Hat jemand von euch ein PCM das er verkaufen will?
Meine C5 ist Baujahr 2002 Hatchback!
Gruß aus Oberbayern,
Wolfgang
Das wäre jetzt auch eine plausible Erklärung für die Manipulationen am Kabelbaum.
Hallo, zum Steuergerät...
Wenn es defekt ist, gibt es hier günstige gebrauchte: https://www.ebay.com/itm/2001-2003-C5-Co...SwfA5e2TU7
Wenn du kein Tuning Datenstand drauf hast, sollte das jeder Vertragahändler mit Tech2 auf diene VIN programmieren können.
Dazu muss das neue PCM eingebaut sein.
Falls ein Tuning Datenstand drauf ist, sollte zuerst das alte PCM mit dem HP Tuners ausgelesen werden, um den Datenstand auf das Neue aufzuspielen.
An deiner Stelle würde ich mich direkt an den Heinz CCRP wenden.
Dem kannst du das PCM zusenden oder erst mal fragen ob er vielleicht eines hat...
Jedenfalls hat er das passende Equipment um das PCM auch in ausgebautem Zustand zu programmieren.
Dem Vorbesitzer yollte man allerdings die Fußnägel ohne Betäubung ziehen.
Gruß André
Hallo Andree,
danke für die Info und die Teilnahme.
Ich habe einen US Ebay Händler gefunden Flagship One der die VIN# gleich einträgt.
Mehr ist anscheinend nicht nötig. Das PCM passt bei allen 2002er Modellen.
Jetzt kann ich nur noch hoffen das es am PCM liegt.
Gruß, Wolfgang
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 597 08.06.2025, 12:13
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 41.107 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 2.325 28.02.2024, 00:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 3.070 09.08.2020, 09:46
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 7.573 26.03.2019, 13:27
Letzter Beitrag: Hughes500
